#367790
Надо сверлить листы 2мм. Диамертры отверстий 3-6мм. Какие сверла лучше использовать и где их в Москве купить? Обычные по металлу - фигня.
Спасибо.
Обычными сверлами по металлу сверлится вполне нормально, если только сверла не китайские. Но есть один нюанс. Нержавейка очень вязкая, сверло быстро перегревается и садиться, а в недосверленном отверстии образуется твердый наклеп (или как там он правильно называется). Поэтому надо применять СОЖ, например, масло под сверло, но в крайнем случае пойдет и вода. Я как-то сверлил, заготовки были не очень большие, так просто брал пластмассовую ванночку, кидал туда кусок фанеры, сверху заготовку и заливал холодной водой, чтобы уровень был где-то на сантиметр-полтора выше заготовки. Сверлилось и зенковалось без проблем.
совершенно верно. эмульсия рулит. самарские сверла пойдут без проблем.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22239
lesha34 написал :
Лучше использовать обычные (старые советские) сверла из стали Р6М5, или что ещё лучше Р18. При сверлении сверлом диаметром 3мм обороты не более 1000 об/мин. Диаметр 6мм сверлить по предварительно просверленному отверстию 3мм, обороты не более 500 об/мин. Сверло должно всегда быть острым. Как СОЖ, для нержавейкиЮ лучше всего подходит касторовое масло
lesha34 написал :
Например, при заводе "МИЗ" есть маленький магазин. Или здесь
lesha34 написал :
Если сверлить не правильно - фигня - любые свёрла.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27451
Для обработки нержавейки обычно применяют олеиновую кислоту, понятно, что вместе со сверлами ее не продают, поэтому можно попробовать заменить ее подобными высшими кислотами - и использовать мыльную воду для охлаждения/смазки.
Serg написал :
Касторовое масло, можно купить в аптеке, олеинку, вряд ли.
is написал :
Не плохой вариант использовать уплотнительное резиновое кольцо для сифонов в качестве фиксатора СОЖ. Положили на место будущего отверстия, залили в него жидкости, и сверлите. Удобно + малый расход СОЖ. В качестве СОЖ вода не очень, нержавейка нагорает на сверло. Хорошо противостоит этому масло(не принципиально какое) или керосин.
Для воды (с мылом) можно и пластилиновый бортик. Нефтепродукты он, правда, может не перенести.
2lesha34
Это все хорошо, когда деталь можно вставить/положить на сверлильный станок. Тогда можно и СОЖ налить и резиновое колечко положить и т.д это в идеале. Я занимаюсь монтажем пищевого пром оборудования, и обычный, чернай металл там бывает только в каркасах, все остальное нержавейка, и детальки, прямо скажем, не под сверлильный станок . Отверстия у нас сверлятся помногу. Так вот с большой увереностью скажу что пока лучше кобальтовых сверл для этого не встречал. Р6М5 (особенно те что с заводов)- хорошие сверла, но все равно на нержавейке садятся быстро. Есть сверла еще лучше чем кобальтовые, вольфрамовые. Эти работают на нержавейке еще дольше, но имеют очень плохую особенность - хрупкие. А заточить только на алмазном круге и то возможно со значимым износом для него. Также минус в них очень высокая стоимость и по длинне они все короткие. Пока покупаем кобальтовые Bosch или Ruco, вполне сносно работают.
При сверлении большие обороты ставить не надо, оптимально конечно 300-400, но ни как не больше 1000. Обожжете отверстие, особенно если нерж полированная и сверло спалите. Если поверхность не горизонтальная, то сверло периодически опускайте в касторку или приклеиваете шарик из обычного воска (не парафин) и сквозь него сверлите.
Serg написал :
И дышат ей, дышат.
Dr.NO написал :
Если не секрет, что под этим подразумеваете? Р6М5К5, Р9К5, Р9М4К8, Р18К5Ф2? Или что ещё?
Dr.NO написал :
Имеете в виду твёрдые сплавы вольфрамовой группы? ВК8, ВК10-М?
Alex___dr написал :
Если бы бош или руко еще бы писали маркировку, было бы замечательно. А действительно какая полная маркировка у импортных кобольтовых сверл, никогда не задумывался над этим. Все что написано HSS-Co DIN 338. Надо будет поискать на досуге.
Alex___dr написал :
..... Р18К5Ф2?
А с этой маркировкой я уже давно сверл не встречал, даже на рынке у мужиков которые заводским режущим инстр. торгуют.
Alex___dr написал :
Да, применялись они раньше в авиа/космо строении, сейчас в продаже не видел уже давно. Но есть импортные очень похожие, но дорогие Ф6 - 350-400 р
Dr.NO написал :
И дышат ей, дышат.
Она не летуча.
Вы не поверите насколько облегчается обработка
Serg написал :
Она не летуча.
Не лучше чем с касторкой. У меня на работе, есть и олеинка и касторка, и была масса возможностей сравнить...Отличие только в запахе, у олеинки противней.
Нашел, HSS-E DIN338 и HSS-Co DIN338 - Co 5%.
Dr.NO Соответственно - К5. По моей информации, стали Р6М5К5 соответствует сталь обозначаемая по DIN как S6-5-2-5
Serg написал :
Она не летуча.
Поверю, но касторку купить легче, правда последний раз когда в аптеке брал 10 пузырьков (домой, в гараж, на работу) на меня аптекарша (сейчас модно слово фармацевт), молодая девчонка, косо посмотрела, улыбнулась и спросила: "А Вы пользоваться-то знаете, как ?" Видимо боялась, что я ошибусь с дозировкой
Alex___dr написал :
Соответственно - К5
Конечно.
Alex___dr написал :
Не, до этого я еще не докопал. Пока искал, столько каталогов сверл именитых фирм нашел.
Dr.NO написал :
Нет, боялась, что Вы прям там все выпьете
Кобальтовы свёрла с новой заточкой, 8% содержание кобальта DiN 338, не устаю говорить и на собственном опыте убеждаться в том, что DeWALT делает отличную продукцию на своём заводе в Германии.
С 3-6 апреля на выставке "Мосбилд" на Кр. Пресне можете сами посмотреть все новинки и опробовать их.
А зачем паз на сверле?
Techred Какой паз?
На сверле сняты 3 лыски (под патрон), чтобы при клине сверло не проскальзывало.
лыски... будем знать. :-)
Купил в хоз. магазине сверла Р6М5. Не сверлят совершенно!!! Т.е. вообще не входят даже в металл.
2Techred
lesha34 написал :
сверла отличные. Если не подделка, конечно.
С 0.82 - 0.9%, Cr 3.8 - 4.4%, Mo 4.8 - 5.3%, V 1.7 - 2.1%, W 5.5 - 6.5%
А они острые? Заточены хорошо?
Отверстия накернивали хорошо? Большие (6 мм) сверлите в 2 захода? Сперва маленьким, 3-хмм, например, потом основным - 6?
И последний вопрос: а это точно нержавейка? Не титан?
Сверла абс. новые. Пытался сверлить отв. 3мм, предварительно накернил. Секунд за 10 сверло керн чуть-чуть углубило Взял другое такое же сверло - то же самое. А сверлил не нержавейку, а обычную сталь. Не совсем плохую, но надфилем точилась нормально (не каленая).
Подделка видимо?
Сейчас на сверлах пишут все что попало. Как-то видел соврешенно топорно сделанное сверло, с первого взгляда видно что китайская ручная работа , на нем красовалась гордая надпись Р18.
По идее, помимо марки стали должно еще стоять клеймо завода-изготовителя.
2lesha34 а сверло острое? До и после сверления.
Если тупое уже до - сверлить и не будет. Нужно заочить.
Если до острое, после тупое - то подделка.
Если и до и после остроеи не сверлит - значит, нужно посмотреть внимательно: оно тупое
n-p-n написал :
Точнее, не правильно заточено...
Продолжение истории.
Купил в большом магазине инструментов (около Измайловской) Сверла BOSCH. Одно HSS-G, другое HSS-Co, в фирменной упаковке. Стоят весьма... Ту же пластинку оба не сверлят! В старых запасах нашел старое сверло Р6М5, купленное когда-то давно на барахолке, но само новое, не пользованное. Оно просверлило без проблем. Попробовал сверлить HSS-Co совсем плохонькую сталь -просверлило. Получается все эти фирменные супер-сверла хуже обычных "правильных" Р6М5?
В связи с этим вопрос - где и какие купить проверенные сверла? Тестировать за свой счет всякое дорогое барахло больше не хочется.
2lesha34 «мы теряем его...»
На вопросы не хотите ответить?
Так я вроде ответил - сверла новые.
