#368632
Ваше мнение....
У меня коса Шиндайва 3410. Мне нравится, проблем пока небыло. Очень тихий звук, мощность на высоте. Резал кустарник, где-то соток 30, сантиметра по три-четыре толшиной. Аппарат справился без проблем, косил Орегоновским диском для кустов.
Ну и конечно про вибрацию . Не ощущается
Что за диск? У меня их 3. А расход бензина? Потянет сей движок пилу, нагрузки при пилении несколько другие. Просто Ваши ощущения.
У меня диск с зубъями похожими на режущие звенья бензопилы.
Расход бензина уже не с чем сравнить. По ощущением запас мощности при такой работе есть.
Ощущения от работы самые положительные.
Не совсем понял... Какой из этих. А леской косили?
диск такой же , как на ссылке серого цвета , самый верхний.
Леской косил. Проблем нет, мощность большая, трава не наматывается.
Я не об этом - как леска выходит. У меня нужно периодически ударять о землю не выключая двига-
тель. Но раза два надо снимать катушку и переукладывать т.к. за счет центробежки уплотняется и
не вылезает. У меня синий (вверху справа) - деревья режет толщиной с запястье на раз. А траву только трехлопастным (внизу серый). Я лопости заточил -песня.
Катушка тоже полуавтомат стоит. Леска от удара кнопки о землю выскакивает . Нормально выскакивает. Надо не туго наматывать и проблем не будет, уже приноровился
