#369189
Нашел тут на просторах и-нета
Программа для рассчета сечения кабеля
"Программа позволяет определить сечение провода/кабеля при различных условиях прокладки, рассчитать мощность по 1ф/3ф току, рассчитать ток по 1ф/3ф мощности, произвести корректировку сечения по потерям на длине проводника. "
если кому надо
2Dmitriy_840 Какая-то пионерская программа - выдает мне рабочий ток 18А, а сечение при этом предлагает полтора квадрата. Подведет она под монастырь, эта программа.
Реклама
Светодиодные лампы в ЭТМ от 51 р.
Более 400 моделей светодиодных ламп в ЭТМ - Feron, Navigator, Онлайт, JazzWay, Osram и другие
Подробнее
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20662
avmal Есть ещё такая...
Alex___dr Эта лучше.
2Alex___dr Эта программа посерьезнее.
avmal написал :
Мне полторашку предлагает на 22 А поставить
если выбрали открытую прокладку, то правильно предлагает
OlegI Поясните - почему правильно?
в таблице разработчика второй программы "открыто в лотке 1,5мм 23А". Провод на воздухе - хорошо охлаждается по всему периметру, даже если одинарные жилы лежат рядом. Если провода скручены в кабель, то в секторе между ними более сильный нагрев - может расплавить изоляцию, а тепло отводится только внешним сектором. Интересный эффект: если в кабеле до 5 жил, то ни одна жила не попадет внутрь между остальными, если 5 жил, то теплоотвод резко хуже - часть жилы (длина повива) зажата между остальными.
OlegI написал :
Километры кабеля проложены - такого не замечал.. Обычно в середине ПВХ-корд..
если в середине корд, тогда проблемы нет
Не в обиду Атласу, а токмо ради справедливости - попробуйте задать длины проводки посущественней, чтобы выбор пошел по потерям и сравните с ручными вычислениями. И такую же процедуру с wiresel.
Кроме того, Вы знаете по каким формулам считаются потери и выбираются сечения по нагреву в Атласе? В этом отношении wiresel открыта и всегда в случае сомнения можно проверить результаты вручную и сверить формулы со своими представлениями или формулами в учебниках и/или справочниках. Сама методика расчета полностью построена на ПУЭ, т.е. при отсутствии ошибок соответствует официальной. При желании, если знаете что это такое, можно посмотреть и исправить исходный код.
Таблица - таблица из ПУЭ.
Еще один плюс - wiresel - html форма, которая не подвержена заражению вирусами, троянами, червями и шпионами, а Атлас - исполняемая программа со всеми опасностями. Кроме того, для ее работы нужны дополнительные библиотеки. Пусть даже и общедоступные и встроенные в последние версии Винды.
Отличная программа для расчета сечения - www.atlastpk.ru/cgi-bin/site/click.pl?
Для быстрой прикидки, может быть. Но эта прога не учитывает характер нагрузки.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
2Helicopter Звиняюсь, "не читал, но осуждаю (с)". А зачем программа, если есть нормативы?
Викторыч написал :
Интересный вопрос.
Ну и что нормативы. И закон Ома есть. Она же его не отменяет
Helicopter Сечения должны соответствовать нормативам, а не закону Ома.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Обновлена программа
  • добавлен выбор автоматов защиты ЛИНИИ.
  • добавлен расчет условного диаметра проводника по сечению и наоборот.
  • переключение режимов стало более наглядным
