Обстановка такая:
Новый дом (КОПЭ 22 этажа)
Ощущение такое, что вентиляционный канал (шахта) в санузле-кухна не работает как проверить? Не могли же ее отключить? Пожарную шахту откроешь, даже стальная дверь от сквозняка захлопавается, а вот с этой вообще глухо...
Пока я определяю ее работоспособность только по причине неудаления запахов (очень долго удаляются, около часа), или оно так и должно быть?!
И форточку не забудьте открыть, без нее еще и чужие запахи могут появиться.У нас с закрытыми окнами никакой вентиляции. Так, собственно, и должно быть.
Кащей написал :
Проверить просто - поднесите к вент.окну зажжёную зажигалку/спичку. Если пламя "лезет в окно", то вентиляция работает.
ну немного тянет, очень вяло...
Ли70 написал :
что за ерунда то, на фига мне вентиляция в которой еще и форточку открывать надо? так я просто форточкой проветрю да и все.
Я так думаю, что поток воздуха в канале должен быть все время, типа как в печной трубе, поддувало открыл и потянуло (поддувало, где то в районе подвала, подозреваю).
Tony_K написал :
Пересмотри "Вспомнить всё" (Total Recall), там есть сцена, где Шварц попадает на поверхность марса без скафандра и его начинает плющить... Вот вас тоже так начнёт плющить только не так быстро, если вытяжка будет тянуть при закрытых герметично окнах и дверях
Тень Слона написал :
его начинало не плющить а раздувать
Скорее имеется ввиду то, что если в канале сделать принудительный поток воздуха то тебя будет притягивать к люкам )
Тогда если так как вы тут говорите представимситуацию:
во всем подъезде окна закрыты (если я нагадил в сортире, тогда вонь вообще не выветреется - первое);
на первом этаже ктото нагадил в своем сартире, он открыл форточку, фонь пошла наверх, доходит до середины дома, например, 10 этаж, и он закрывает форточку, вся вонь останется на 10 этаже , второй казус.
что то не клеиться у нас... это получается не вентиляция, а какое то извращение... думается все идет немного не так
BV написал : 2Tony_K, Если вы будете пытаться из пустой бутылки высысасывать воздух, то как долго это будет у вас получаться?
а при чем тут это?
мда, слажал, сорри...
блин, но все равно какая то система бесполезная становиться...
зы. и все же, даже при открытой форточке степень выдува не меняется (почти не меняется), вообще сколько литров должно вытягиваться прямотоком по какому нибудь госту, или как их там зовут...
Спросите у соседей с верхних этажей, живущих по Вашему стояку, как у них обстоит дело с вентиляцией. Если так-же плохо, то что-то неладное с вент.каналом, а если у них всё нормально, то, видимо, либо где-то повыше вас засорен канал, либо кто-то из верхних соседей сделал "удачную" перепланировку и закрыл/сместил/придуматьдругое канал. Я так думаю (с)
Prok12 написал :
Лист бумаги А4 приложить. Должно его притянуть.
Должно, если только у Вас вентиляция тянет 2-3 нормы. При норме, даже на кухне не всегда так притягивает. Для того, чтобы корректно проверить тягу листком бумаги, нужно, чтобы листок не превышал размеры вент.решетки. Решетка в квартире размером А4 - это сильно. Лучше взять туалетную бумагу или салфетку.
Кащей написал :
все указанные причины не исключаю, но дому менее года, перепланировать тоже очень трудно, так как канал за стояком и подступиться к нему очень проблематично, но все равно спасибо, пойдем поспрашаем...
Есть шахта из оцинк. трубы диам. 120. На 3 этажа, т.е. метров 12. Хочу на 1 и 2 этаже сделать врезки в трубу из тулетов и ванной. Рукава по этажам будут уходить метра на 4.
Шахта вообще-то из подвала. Делалась для вентиляции погреба и топочной. Есть какие-нибудь противопоказания?
Кащей написал :
Вывод 1. Замеры необходимо призводить при открытх окнах;
Вопрос 1. Как сильно пламя должно лезть? Я подношу спичку к центру отверстия (3 см от входа в канал), пламя наклоняется на 45 гр. в сторону вытяжки. Это как нормально, сколько это может быть кубов в час? А если спичку просто задувает?
p.s. Понимаю, что кубатура зависит от сечения отверстия, но все же, Как сильно должно наклоняться пламя?
samorex написал :
Есть такой документ, на который можно ориентироваться:
"ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 ноября 2004 г. N 758-ПП
Об утверждении нормативов по
эксплуатации жилищного фонда "
4.3.7. Контроль работы системы вентиляции заключается в про-
верке объема воздуха (L), удаляемого из помещения, путем приборно-
го замера скорости воздушного потока, проходящего через входное
отверстие вентиляционного канала по формуле:
L=3600VFж.c., куб.м/ч,
где Fж.c.- площадь живого сечения входного отверстия (при на-
личии решетки принимается равной 0,7 от геометрической площади
входного отверстия), кв.м.
V - скорость воздушного потока, проходящего через середину
вентиляционного отверстия (решетки), м/с. Скорость воздушного по-
тока в формуле берется с коэффициентом 0,8 к величине, установлен-
ной замером, для учета неравномерности или возмущения воздушного
потока. Измерения производят при скорости ветра не более 5 м/с. и
температуры наружного воздуха не выше + 50С. Отклонение от норма-
тивных значений при расчетных параметрах наружного и внутреннего
воздуха допускается не более 10% по объему воздуха, проходящего
через воздухоприемное устройство.
При проведении замеров объемов удаляемого из помещения возду-
ха должен обеспечиваться приток наружного воздуха и перетекание
его из других помещений данной квартиры. В случаях если установ-
ленные при строительстве оконные заполнения заменены на стеклопа-
кеты, а также при заклеенных оконных рамах и створках, контроль
работы естественной вентиляции и замеры объема удаляемого воздуха
осуществляются при приоткрытых приточных устройствах.
Кубатура зависит и от сечения, и от давления, и от...
Но она также нормируется:
-из ванной надо удалять 25 м3/ч,
-из туалета 25м3/ч,
-из кухни с элекроплитой не менее 60 м3/ч,
-из кухни с газовой плитой от 60 до 90 м3/ч, в зависимоти от количества комфорок.
Вообще это(проверить)можно попросить сделать Вашу эксплуатирующую организацию.
Но.
Испытание оценки эффективности естественной вытяжной вентиляции проводятся при разности температур внутреннего и наружного воздуха 13 С и выше. (т.е.tвнутр. =18 С, tнар.=5 С).
Если это новый дом, то он оснащен утепленными дверьми и окнами. В Вашу квартиру не поступает лишнего воздуха через щели. Быстрее всего, уже, или очень скоро и в самих комнатах появится запах и влажность. В Европе это решают с помощью приточно-вытяжных систем с рекуперацией тепла. Получите контроль над объемами воздуха, влажности, температуры, не будете уставать от шума улицы, избежите пыли и выхлопных газов...
А в туалете установите ХОРОШИЙ и СООТСТВЕТСТВУЮЩИЙ вентилятор.
AUR написал :
А скажите пожалуйста, в каком процентном отношении жилые дома эконом класса, в Европе, оборудованы приточно-вытяжной системой вентиляции с рекуперацией?
"Предположение - мать всех ошибок"
