#369685
Хочу на кухню сделать складывающуюся дверь, типа такой
Может у кого стоит что-то подобное, или даже сами делали, подскажите, как там задекорированы петли, соединяющие половинки? А то мне кажется, что они больше для шкафов предназначены, где неважно, как оно изнутри. А еще посидел-подумал, и что-то забеспокоился, что если палец попадет между торцами половинок при закрывании, то будет весьма больно... Мы-то можем быть бдительны, а вот если дитя появится...
Двери по вашей ссылке предназначены исключительно для мебели, но никак не для межкомнатных дверей.
Реклама
Выдвижные ящики Magic Box
Настоящая магия технологий и дизайна на вашей кухне.
Тонкие боковины, абсолютно плавное закрывание. Подробнее
Я делал. Стоит лет пять. Палец никуда не попадает.
Завтра сфотографирую, покажу.
Впрочем, есть кое - что, старенькое фото, вид полуоткрытой двери из прихожей.
2Gord Да-да-да-да!!! Именно то, что надо
А можно подробнее, из чего полотно делали (толщина?), как крепили (кажется, обычные дверные петли?), какая коробка, какие направляющие, если есть?
Прошу пардону, забыл вчера сфотографировать, поздно домой пришел.
Полотно не делал, это были обыкновенные распашные двери времен застоя. Из ДВП и бруски внутри.
Я их просто отшпаклевал, отшлифовал, пропитал чем-то и оклеил пленкой. Самодельного тут только решетка и багет на стекле. Денег было как всегда мало, я подумал - оклею пленкой до лучших времен, год-полтора, думаю, постоит, а потом разбогатею. Вот уже пять лет прошло, на двери ни единой царапины, ну так и пусть стоит. А разбогатеть я так и не разбогател.
Петли обыкновенные дверные, но с конусными вставками для устранения люфтов.
Коробка тоже родная. Дверь была распашная и правая половинка двери, открываясь, просто мешала жить. Сейчас ничего не мешает.
Верх двери висит на направляющей. Продаются они, забыл как называются, с роликами и рельсами. Пришел в магазин покупать эти направляющие, постоял, репу почесал, пошел в кассу. Но жаба тогда просто озверела. Не дойдя до кассы, повернул, приехал домой, взял хромированную трубу от детского турника в качестве направляющей и сделал поводок из фторопласта (фторопласт для бесшумности). Нет, я не призываю делать из трубы, легче купить рельсу с роликами. Но если денег нет, а очень хочется, то можно.
2Евгенич А подскажите, плз, какая фурнитура предназначена для моей задумки?
2Gord Насколько я понимаю, труба прикрыта наличниками, и по ней скользит поводок, который прикреплен к верхнему правому углу правой половинки двери? Тогда при подобном исполнении мне достаточно будет верхней направляющей и одного верхнего ролика из фурнитуры, подобной той, на которую я давал ссылку, моя идея верна?
2 AllПолотна - думаю, сделать раму из брусков и прикрепить на нее ламинированую ДВП. Только вопрос - как облагородить торцы? Интересно, кромкуют ли толщину миллиметров 40-60 где-нибудь, может у кого другие идеи по исполнению (типа распилить готовую дверь вдоль и вставить бруски, там где распилил)? Или может где делают за разумные деньги красивые дверные полотна шириной около 40 см... Очень хочется такую дверь, но бюджет ограничен разумом в 4-5 тыр максимум за все.
2Sluh Идея с трубой и фторопластовым поводком очень хороша и бюджетна.
Вот вид поводка снизу
Спасибо, отлично, будем творить. Осталось тогда только найти узкие дверные полотна. Может сделать из какой-нибудь рамочной системы и ЛДСП? Или тонковата получится для межкомнатной?
Sluh написал :
Можно т-образным кантом. Он разной ширины бывает. Только без фрезера врезать кант не получится.
Если брать широкую кромку на клею, не знаю как она с торцом ДВП дружить будет. Хотя... если пропитать торец чем-нибудь, то может и получится.
А рамочная система не пойдет. Стандартная толщина полотна там - 10 мм или 16 мм. Явно мало.
Я делал из ЛДСП, но полотна должны быть разной ширины, чтобы ручка уходила в нишу, иначе будет биться о поверхность второй створки. Механизм - доработанные каретки и направляющая от раздвижной двери, внизу никак не фиксируется, створки на рояльных петлях, стыки прикрыты профилированной реечкой.
По шумо/светоизоляции такой вариант нас, в принципе, устраивает
2opossum19 А фото в разных ракурсах можно в студию, пожаалуйста, очень хочется
Нечем фотографировать. Представте себе 4-х створчатую дверь троллейбуса, только средние створки на 3-4 см шире. Расчитывается по проёму.
Каретки "доработал" варварским способом - отпилил все выступающие части, оставив только колёса, механизмов сейчас кругом полно, так что возможно найдёте уже доработанные варианты на 4-х колёсах (я делал эти двери в 2002 году, из механизмов тогда присутствовали на рынке только кухонные, и раздвижные).
Низ ничем не фиксируется, по две рояльные петли см по 30 на расстоянии 20 см от верха и низа.
Ручки я поставил типа "кнопка", но есть ньюанс при открывании с одной из сторон (определённое усилие прилагать нужно). Если бы я делал дверь снова, то поставил бы с проблемной стороны "скобы" горизонтально.
Из недостатков конструкции только небольшая щель между направляющей и створками, но при утапливании основания каретки это решаемо.
