#369989
Всем привет
Имев в наличии гипсовую сантехкабину.
Стены закрываются плиткой, а потолок реечным потолком.
Подскажите, стоит ли чем то обработать потолок что бы не впитывал влагу?
Раньше (заводское изготовление) на него были приклеены листы вроде оргалита но более плотные. Раньше такой использовании например на школьных партах. Не знаю как называется. Со временем часть гипса с потолка отслоилась до армированной сетки и отвалилась. Собственно все это будет закрыто реечным потолком, поэтому внешний вид не очень важен.
А вот стоит ли и возможно ли избежать дальнейшего разрушения?
Для этих целей подойдет Дельфин который добавляют в затирку?
Алексей
Неужели никто не сталкивался с этой проблемой?
В инете нашел упоминание об Акриле
Он подойдет и что это вообще за зверь?
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
EXIDE написал :
......... Раньше (заводское изготовление) на него были приклеены листы вроде оргалита но более плотные.
Те участки, которые ничем не закрыты,например, кусками оргалита или гидростеклоизола,то нужно поскольку гипсолит (видимо, он имелся в виду?) со временем разрушается от влаги тем более он у Вас уже это делал и делает:
EXIDE написал :
поэтому можно очистить те местах, где он уже отвалился, прогрунтовать и оштукатурить хотя бы грубо. Для чего? Вы же будете крепить реечный потолок к потолку сантехкобины, а не только класть рейки на пристенный уголок (поскольку это халтура)? После оштукатуривания его можно защитить от проникновения влаги (от образования в большом количестве и длительного присутствия на его поверхност влаги можно при помощи качественной вентиляции Вашего санузла), обработав следующими материалами:
  1. Гидрофобизатором на основе воды или уайт спирита, последние гидрофобизаторы лучше ибо глубже проникают,но с ними придется использовать респиратор. Гидрофобизаторы: , (на этих сайтах также есть статьи по выбору и сравнению). Есть еще импортные,но они дороже.
  2. Гидроизоляционной мастикой на битумной, битумно каучуковой или акриловой основе как , , . Все эти мастики качественные и проверенные. Аналогичные продукты также можно купить в Москве, но они более дорогие как те же Lugato, Ardex, Mapei и прочие.
  3. Синтетической влагостойкой смолой,например, эпоксидной, полиэфирной, акриловой.
  4. Влагостойкой паропроницаемой краской типа
EXIDE написал :
Возможно, речь шла о каком то материале на акриловой основе. Это могла быть грунтовка, краска, гидроизоляционная мастика, а может и акриловый герметик. Значит акриловые грунтовки не являются гидроизоляционным материалом. Они могут обладать эффектом, т.е. сдерживать проникновение влаги,но по сравнению с мастикой это пшик. Вроде бы все.
2datchnik
КРУТТО!!!
2EXIDE
Сбейте/оторвите все что сбивается/отваливается. Тупо покрасьте масляной краской и будет Вам счастье.
