Собираемся делать ремонт на кухне и не можем определиться, с чего начать. Может кто-нибудь что то дельное подскажет.
Хотим постелить ламинат, поменять окно и заказать встроенный кухонный гарнитур. Прблема вот в чем: мебельную столешницу хотим сделать с заходом на окно, т.е. она одновременно будет являться и подоконником. Но при настилке ламината пол поднимется, а т.к. у тумбовых кухонных столов существуют стандарты по высоте, да и самим будет неудобно если низкие, окно придется укорачивать по высоте. Вот и думаем, если настелить ламинат в первую очередь - при ремонте и установке окна его можно испортить, если сначала сделать стены и потолок - при установке окна опять всё обдерут (стены возле откосов), да и пока ламинат не постелишь - неизвестно на сколько укорачивать окно. Так с чего же начать?
Начинать надо с окна.
Простчитать высоту, на которую поднимется пол, не составляет особого труда.
Во-вторых, высоту кухни можно варьировать с помощью ножек, они бывают разного размера. На удобство +/- 2 см высоты не влияет.
Итого:
1)10 мм на ламинат
2)100 цоколь (ножки)
3)720 шкаф
4)38 (или 28) столешница
5)20 - 30 от столешницы до нижнего края створки окна.
6)От пола до створки получается 890 +/-10 мм.
Согласна с предыдущим постом.
Определите сначала, какой высоты столешница вам удобна и будете-ли вы выравнивать пол под ламинат (стяжка там или еще что-то).
А вообще бывают кухонные ножки варьируются по длине от 10 до 16 см. + они еще подстраиваются как у бытовой техники.
А еще неплохо вызвать замерщика кухонного из той конторы , в которой кухню собираетесь брать.
Нам такой дядечка, например, попался грамотный , все варианты рассказал - объяснил.
2 Kissi
У нас примерно такая же ситуация. Вначале я тоже хотел делать столешницу заодно с подоконником.
При этом, высота столешницы 85 см нас не устраивает, хотим делать выше.
Но после некоторых раздумий и расчетов, приняв во внимание, что:
