#371682
Всем привет
Подскажите как лучше или кто как делал встроенный шкаф на месте старого шкафа.
Имеем нишу где раньше был встроенный шкаф – с двух сторон ЖБ стены с третьей стороны гипсовая стена ванной комнаты.
Насколько я понимаю необходимо поставить только раздвижные двери и полки.
Собственно никак не могу определиться как крепить нижние направляющие дверей?
Везде будет положен паркет.
Направляющие крепить уже на паркет или лучше непосредственно к ЖБ плите пола?
Но тогда необходимо будет что то подложить что бы выйти хотя бы на уровень паркета
Или сделать цоколь под шкаф и паркет довести до него?
Скажите кто как делал?
Алексей
Можно, например, вот так. В неразборном цололе бывает пыль.
Красиво однако
Несколько вопросов:
  1. двери слева - это ванна/туалет?
    А двери разной высоты или это только так кажется?
    СМтандатрно они вроде одинаковы по высоте (190 см)
  2. Скажи, а как именно крепил направляющие для дверей шкафа?
    Прямо на паркет или все же что то подкладывал под них что бы поднять до уровня паркета.
  3. Пол внутри шкафа какой?
exide написал :
Дверь слева - ванна. Двери одинаковые.
exide написал :
  1. Скажи, а как именно крепил направляющие для дверей шкафа?
Направляющую к планке шириной 100 мм, планку к паркету. Все саморезами.
exide написал :
  1. Пол внутри шкафа какой?
Такой же, как и снаружи.
А по фотке высота разная
Обман зрения однако
По полу в шкафу никак не определюсь
То ли положить на паркет , то ли на подложку а внутри подожить плитку (осталась от ванной)
А вы судя по всему этим занимаетесь?
Эта фотка с сайта
Если не секрет соклько стоит с материалами как на картинке если у вас заказывать?
Ес
Возможно это из-за регулировки дверей, чтобы дверь была параллельна стене. Полы и стены редко бывают ровные, а углы между ними 90 град.
exide написал :
Я думаю, что встроенный шкаф удобнее делать после полной отделки, в т.ч. пола. Приходилось ставить и на паркет и на кафель. Кафель проще убирать. Вот несъемный цоколь мне лично не нравится.
Фото с сайта.
exide написал :
Это все из мебельного щита (соснового)+морилка+лак+ал. система.
Пишите, отвечу, адрес на сайте.
Ок
напишу недели через две
К тому времени дойду до этого
Спасибо
самое простое. Можно сделать самому и дешево. В оби продаются дверные панели очень симпотичные, там же покупаются направляющие с подвесом (производство Франция) и монтируете на месте. внутри полки из фанеры, лдсп, доски и т.д. по своему усмотрению.
2ПапИрус а внутри пространства шкафа как?
