Доброго времени суток,уважаемые Мастера!
Прошу помочь дельным советом-как лучше подвести горячую и холодную воду к смесителю в ванной комнате. Условия такие:санузел совмещенный в "хрущевке",старые трубы к смесителю замурованы в стену на очень небольшом расстоянии от ванны. Чтобы можно было повернуть кран в ванну и в раковину пришлось поднимать смеситель вдоль стены на двух уголках и трубке между ними (типа S) на горячую и холодную воду соответственно. Хочется обойтись без штробления стен. Может быть можно подвести воду из-под ванны по стене,а затем закрыть чем-либо все пространство от ванны вверх до потолка на ширину ванны? Если это возможно,то тогда чем закрыть. Очень дорого не хочется,т.к. года через 2-3 сломают дом. Я на форуме первый раз,поэтому заранее прошу извинить за непрофессионализм.
2Angel. Идея очень простая. Вдоль стены подвести две трубы (например МП),а потом,чтобы не было видно этих труб,поверх них сделать покрытие стены (панель или что-либо еще,вот только что и как?).
