По результатам дискуссии об устройстве электроснабжения дачи (подробности по ссылке [thread]30116[/thread] ) решил, что на наружной стене дома, под крышей, в том месте, куда приходят провода ответвления от столба с ВЛ, необходимо установить герметичный закрытый бокс, в котором будут:
Пакетник – разъединяющий ОБА провода – фазу и нуль.
плавкая вставка на 30А в фазной цепи.
От СИП проводов, подходящих к дому, будут сделаны отводы (скорее всего двойным проводом, сечения проводников 16мм2), которые будут заходить в этот ящик (ВРУ), коммутироваться пакетником, предохраняться вставкой (для фазы). А уже из этого ящика будет выходить провод ВВГнг 2 х 4мм2 (который сейчас напрямую на СИП подведен) – который является вводным проводом в сам дом.
Я, к сожалению, не знаком с «рынком», в том смысле, что не имею представления, КАКИЕ варианты подобных боксов - ВРУ (еще раз характеристики желаемые – металлический, герметичный, внутри пакетник и крепление для плавкой вставки – однофазный вариант! Небольшого размера – что-нибудь типа 200х200х100мм ДхШхГ) продаются и где их купить! Подскажите, пожалуйста, те, кто в курсе дела. Если на форуме нельзя «рекламировать» - скажите об этом – сконнектимся по e-mail.
Если ничего подходящего не найду\не посоветуют, придется делать такой ящик самому, на базе какого-нить металлического бокса.
И вторая тема:
Поскольку спецы с данного форума настоятельно советуют устанавливать Устройства для защиты от импульсных перенапряжений, думаю купить что-то типа
Схема его подключения по ссылке -
Я, было, подумал, что этот девайс можно «впихнуть» в этот же металлический ящик – ВРУ, однако, поскольку не планирую тянуть заземление под крышу дома (в частности, чтобы не увеличивать шанс попадания молнии), там его подключить будет нельзя.
Можно ли этот УЗИП установить в обычный распределительный шкаф (уже имеющийся) с автоматами и УЗО, в самом доме? И правильно ли я понимаю, что устанавливать его нужно ДО счетчика?
BV написал :
Берите ящик как минимум два раза больше - и удобнее монтировать и на вырост....
Какой вырост? Нет, разумеется, необходимо, чтобы монтаж был удобен (хотя там собственно монтировать-то - вставка - одна штука, пакетник - одна штука), но огроменный ящик совсем не будет смотреться на торцевой стене домика (да еще под крышей).
BV написал :
-40 - +80oC , а вот как он влажность переносит?
Простите, какая влажность? Тот распределительный шкаф с уже имеющимися автоматами и УЗО, о котором я говорил- он в помещении. Сам шкафчик - пластиковый, двухрядный, помещение- сухое.
Alexei_76 написал :
А про ТОТ распределительный шкаф никто и не упоминал даже. Здесь разговор был только об одном, который на улице собирается висеть.
А обычный автоматический выключатель вас не устроит? Именно плавкую вставку хотите? Представляте себе замену этой вставки под проливным дождем или в сорокаградусный мороз? Тем более, что в сырую погоду, не говоря уже про дождь, все работы в электросетях запрещены.
В щитке в доме будет ограничивающий автомат С25, отходящие линии защищены автоматами не более С16.
Что остаётся плавкой вставке? Авария кабеля ввода от рубильника до щитка или отказ входного автомата.
ВТБ! написал :
С этого бы и начинал, а то я грешным делом почему-то подумал про отвод от воздушки. А нужна ли там вообще вставка? Может обойтись автоматом с номиналом, способным защитить 16 квадратов.
Alexei_76 написал :
Кто мешает плавкую вставку поставить только на фазу и не использовать один контакт?
Но там вполне можно подключить однополюсный УЗИП I класса между L и N.
А я бы в подобной ситуации поставил автомат D25.
Впрочем, почему "бы" - я его и поставил.
Селективность с нижестоящими В16 обеспечивает.
Какое у Вас расстояние до КТП и какое сечение проводов магистрали?
Здравствуйте, уважаемый ВТБ!
Понимаю, что некомпетентен в классификации автоматов (может ссылкой кинете, где почитать!).
К вашим замечаниям - то есть никакого рубильника не надо, и вставки тоже, а поставить на фазный проводник автомат D25?
ТОлько у меня "ниже" вроде бы как автоматы С класса (сейчас не помню, на дачу тока в начале мая поеду), а не B16.
Собственнно, вы ниже и пишите
ВТБ! написал :
Это вы оговорились про B16 или у меня там автоматы B класса должны быть установлены?
ДО КТП расстояние небольшое - метров 30,- собственно моя дача - одна из близлежащих!
Про сечение проводов магистрали - точно не знаю, поэтому придумывать не буду.
ВТБ! написал :
Не-е, такой
Но тоже неразумная цена...
Это вы серьезно? А может все таки автомат D25 ? что за зверь, кстати, и почему он будет обеспечивать селективность с нижестоящим С25?
ВТБ! написал :
Согласен, даже нашел на том же сайте ссылку на УЗИПы 1 класса
а также на схему их установки для ТТ.
что-то не совсем понятно, что за дроссели, что означают на схеме элементы В80 и В20/С (земли у меня там не будет, кстати) и правильно ли я понимаю, что надо ставить УЗИП 1 класса PIV на первую ступень, а потом, как показано на схеме УЗИП 2 класса PIII на вторую ступень? И что таки за дроссели? И правильно ли я понимаю, что мне не нужны предохранители со странной (для меня! ) спецификацией 160 AgL/gG - у меня ж автомат D25 будет стоять?
Нет, это у меня такие на розетки. Маньяк я - повторять не обязательно.
Для защиты групповых линий рекомендуется использовать автоматы с характеристиками В или С.
С доступнее и дешевле - их почти всегда и ставят.
При 30 метрах до КТП при КЗ он вполне может сработать вместе с С16.
Это вы серьезно?
Серьёзно - только если по другой цене. Я дал ссылку на сайт магазина с завышенными ценами - просто у них каталог удобный.
Вам пойдёт любой рубильник с защитой IP54 - наверняка они есть дешевле.
Или как Вы и хотели - бокс, туда модульный неавтоматический выключатель и патрон для "пробки" на фазе после выключателя. Но бокс тоже недешёвый, и для включения/выключения надо замок ключиком открыть. А тут "раз - и готово!"
А если корпус под напряжением окажется?
Если между каскадами 10м проводки, тогда дроссели без надобности.
Характеристика означает диапазон, в котором должен сработать электромагнитный расцепитель.
В - 3..5 номиналов.
С - 5..10.
D - 10..20.
А параметры теплового расцепителя от характеристики не зависят, только от номинала.
Но двух-трёхкаскадная защита от импульсных перенапряжений на даче - это для настоящих маньяков.
Если, конечно, там электронной аппаратуры не на сотни тысяч рублей.
ВТБ! написал :
Все таки, думаю, что Вы имели ввиду с С25! Подразумевая, что такая близость к КТП дает быстрое нарастание тока при КЗ (из-за малой индуктивности проводов и малого же их сопротивления).
ВТБ! написал :
Если честно, то при нормальной эксплуатации, я вообще не собираюсь туда лазить, даже уезжая на всю зиму - и выключатель там нужен только для замены вставки, например, которую, надеюсь, вообще (ну, в разумном масштабе времени) менять не придется.
Или, если туда УЗИП ставить - то не следует его на зиму под напряжением оставлять?
А может таки тогда этот УЗИП воткнуть в шкаф с автоматами в доме?
ВТБ! написал :
Согласен, так что один модуль УЗИП 1 класса немного места займет в щитке с автоматами.
ВТБ! написал :
Намного эффективнее пустить эти деньги на устройство молниезащиты - чтобы дача не сгорела.
Она подороже будет...
Об этом спрошу чуть позже!
ВТБ! написал :
Тогда из "страшилок" остаётся только отгорание нуля. Может тогда Tn-c-s? А рубильник на опору - на радость пожарнику
То есть, все таки при такой близости к КТП можно заземлять повторно Pen проводник ВЛ (у себя на столбе или на вводе в дом)- как я в одном из вариантов предлагал сделать? А "страшилка" с отгоранием нуля в ДАННОМ случае - имелось ввиду отгорание нуля на КТП?
Только если таки делать Tn-c-s, то есть тянуть заземление "под крышу" дома - если ВРУ там будет (или на опору - если там заземлять) - как я понимаю, принципиальная необходимость в молниезащиты при это возрастает существенно?
Alexei_76 написал :
Не факт, что даже связка С16 и D25 обеспечит селективность в этих условиях. Зависит от тока КЗ и конкретных экземпляров автоматов.
Дело другое, я тоже только в доме выключаю.
Тогда класса I+II. И одноступенчатая защита (если без дросселей).
Ага. Но значимость этой угрозы может оценить только специалист на месте.
Она связана главным образом с самим фактом организации повторного заземления и точкой соединения заземлителя с N.
Мне кажется, что если организовать повторное заземление и разделение PEN на опоре, то угроза прямого попадания молнии должна быть несколько меньше.
Но провод отвода потребуется четырёхжильный и кабель ввода придётся менять или дополнять проводом PE.
Alexei_76 написал :
Это в металлокерамике газовые разрядники. Но без заземления куда их ставить?
ВТБ! написал :
Очень хороший совет. В году раз 5 в штырь (где антенна висит с усилителем) происходит разряд... Тьфу, чтоб не сглазить, даже усилитель не накрылся. Только контур должен быть очень серьезным.
Спасибо всем участникам обсуждения. Я таки прихожу к следующему варианту подвода и подключения электрики на даче.
Концептуально, схема будет ТТ. (Тем более, как выяснилось в параллельной ветке уважаемый ВТБ! для себя выбрал именно ее! )
Бокс, или по-другому ВУ я таки повешу на дом, под крышей. Еще не знаю только, куплю ли готовый вариант (подобный тому, что ВТБ! советовал) и его немного переделаю "под себя", или же сам смонтирую все в подходящем ящике.
Выкладываю схему того, как будет выглядеть этот участок электрики.
Что касается УЗИП -я, кстати, придумал, как мне кажется, отличный вариант. Я решил, что в щиток с автоматами в доме УЗИП ставить не комильфо, однако! Поскольку в описании к любому УЗИП рекомендуют гигантские сечения проводов, а у меня в сам дом заходят 2 х 4мм2, как известно!
Поэтому я решил УЗИП ставить в ВУ под крышей (как изображено на схеме). И использовать вот этот вариант УЗИП (который для системы TN-С. Но у меня же как раз TN-C, по крайней мере, там под крышей, где никаким заземлением и не пахнет.) и схема его подключения -
А далее - провод 2 х 4мм2 идет в щиток, со счетчиком, автоматами и УЗО, и заземлением, выполненым по идеологии ТТ.
Вопрос - там же на сайте, где описание этого УЗИП - на которое я выше ссылку дал - там приведен вариант его (УЗИПа) подключения V-типа - это как и для чего? вот ссылка
