#6871690
День добрый. В санузле поставлена задача сделать водяной теплый пол.
Две небольших пятачка квадрата на 1.5-2. толщина всего пирога- 6 см.
Теплоизолятор хотелось бы сделать минимум 1 см. Пеноплексы в 2 см по этой причине отпадают. Потому как плита не гладкая, между сеткой и утеплителем планируется зазор 1 см. Труба- 16 металлопласт. Итого-практически 5 см. Многовато.
Пенополиэтилены разные пользовать не хочу- плющатся под весом, и тд.
Пенотермы - продают только рулонами.
А связи с этим у меня вопрос к экспертам. Можно ли взять подложку Эппс для ламината толщиной 3 мм, и сложив в стопку из трёх штук разнонаправленно, получить полный функциональный аналог утепления пеноплексом? Первый слой планирую прилепить на пол жидким плиточным клеем, либо сухим цпс для создания полной контактной плоскости с полом.
