Собрался делать вентиляцию в ванной и туалете.
В продаже бывают круглые каналы 100 мм в диаметре и прямоугольные 100x55. Какие выбрать? Пока предполагаю из канала дома вывести 100мм круглым, а далее развести прямоугольными. Достаточно ли будет каналов такого сечения?
Если сечение одинаково, то круглые лучше, чем любой другой формы.
В вашем случае 110х55 по пропускной способности не дотягивают и до круглого 8см. Такими только из туалета отводить можно.
Андрей, в продаже можно найти разные вент. каналы.
У себя в коттедже на ванную и с/у (общая S=10м2) я поставил систему:
вентилятор (производительность 400 м3/ч), к нему тройник для забора воздуха из ванной и с/у, от него шумополотитель, далее гибкий воздуховод D130. К вентилятору поставил регулятор работы.
Я, конечно, вашего котеджа не видел, но думается мне, что 400 кубовый вентилятор выдает дай-бог половину. Во всяком случае 400 кубов по 130 гофре шумит не по-детски.
какой по-Вашему должен быть D венткороба, если выходное отверстие вентилятора 130мм?
вентилятор выбирал исходя из требований по воздухозабору указанных помещений + запас по мощности (есть регулятор)
длина воздуховода ~4м
вся конструкция закрыта под гипсокарт. коробом
с уважением
130, само собой. Если у вас центробежный вентиятор, то 400 кубов реально затоклать в 130 гофру. А вот осевик не справится, с учетом ваших 4 метров гофры, а не гладкой прямой трубы. (а после гофры что - улица?)
Кстати, вы расходную характеристику своего вентилятора видели? Не просто 400 кубов, а зависимость расхода от давления.
DrTurbo написал :
