#375507
Вроде с т.з. корозии стали, лучше с водой, влажный воздух - хуже. Или как?
С водой,и не отключайте его от системы отопления.
Как это можно совместить? Если с водой, то воду я запираю, отсекая ее от системы отопления. Если не отключать, то боюсь там будет воздух.
Если отключите то обязательно приоткройте клапан маевского потому что от образовавшихся газов он может лопнуть.
Santehnik написал :
Так оттуда же тогда вода выйдет...
Emerald написал :
Система отопления должна быть заполнена водой,воздуха быть не должно.
Emerald написал :
Не вода ,а воздух.
Emerald написал :
Для биметаллических которые имеют полностью стальное содержимое проблема не так актуальна как алюминиевых (которые медленно выделяют водород из воды), но все же запирать оба крана (если конечно у Вас краны и на подаче и на обратке) на лето не стоит.
Летом лучше оставить нижний кран запертым. Это сохранит воду в радиаторе если будут сливать теплоноситель.
Emerald написал :
Имеется ввиду автоматический клапан, который спускает именно воздух.
Но я бы все равно не расчитывал, что клапан защитит от разрыва, потому что он находится не в самой верхней точке радиатора, а именно там будут скапливаться газы.
2Radj
Хм, всегда считал, что клапан Маевского - это просто клапан с уменьшенным сечением, поэтому вода оттуда не бьет струей, а просто тихонько вытекает, когда воздух вышел...
2All Общую идею понял, спасибо... Закрою нижний клапан и открою байпас
