C2h5-OH написал :
кнопка звонка- не совсем "выключатель." а если ее выломали, темно, рпишел с работы и .."позвонил"... а ?
Самое интересное, что кнопочку в разрыв какого провода не ставь - при отсутствии оной и темном подъезде удар по пальцу проходящим током, равным 220/( R катушки звонка + R пальца ), обеспечен.
Действительно, зачем простой звонок ставить? Лучше дистанционный. Сам звонок положил в дальней комнате или на комод куда, а кнопка по габаритам не намного больше обычной. Батарейки хватает на долго. Зато никаких проводов- долбёжек.
Nao
Блоки ЗсДУ могут питаться как от элементов питания так и от сети 220В,в зависимости от модели,кнопки-от эл.питания.
Или Вы хотите сделать ДУ для управления обычным (проводным)звонком?Так тоже можно,но дороже получится. VladM
Баловство малолеток в подьезде может ещё заключаться в вытаскивании 12В батарейки из кнопки,совместимой со многими пультами от сигнализации авто.
Холостяк написал :
ДА! Мне мой звонок, просто, очень нравится, а беспроводных таких (с таким звонком) я не видел - одни "китайские" мелодии и "птички". Но, даже если найду, то старый, всё-равно, будет жалко выкидывать (не из дешёвой серии покупался).
Кстати, на основании того, что предложил filvik, можно сделать что-нибудь такое. Но, только надо доработать, чтобы после отпускания кнопки, реле размыкалось не сразу, а секунд через 5.
Nao написал :
Сообщение от Nao
Зачем так сложно, проще использовать ограничительное сопротивление,
емкость гасящую и мостик закрытый стабилитроном с электролитом,
а дальше реле с самоблокировкой параллельно кнопке.
электролит медленно заряжается при нажатии кнопки через
реле разряжается, вот в это время и включается ваш звонок.
filvik написал :
емкость гасящую и мостик закрытый стабилитроном с электролитом...
Я так понимаю, что это вместо батареек?
filvik написал :
...а дальше реле с самоблокировкой параллельно кнопке.
Например, у моего звонка, задержки по включению/отключению не нужны.
Nao
Самый дешевый вариант ДУ для Вашего стационарного звонка купить З с ДУ .С динамика подать на управляющий электрод терристора(КУ202Н) импульс и управлять стационарным звонком дистанционно.Вопрос 200-300 руб.
Или купить готовое ДУ для бытовых приборов...но там пульт из коридора свистнут через 20 мин.
Цена уже около 1 т.р.
Nao
Какое значение имеет форма,непонятно.Тиристор уберется на место выкинутого динамика в корпус блока З с ДУ.Ток на динамике маловат для срабатывания реле
Холостяк написал :
Да, от динамика, всё равно, не получится - он ведь там всякие мелодии проигрывает, а тут постоянный ток нужен будет. Придется в схеме искать, где идет сигнал от "приемника" до "музыкальной части" звонка, и подрубаться туда.
Nao
У Вас же звонок без задержек работает,т.е. достаточно одного замыкания контакта.
Не надо искать,уже найдено до Вас ,там ток ещё меньше...ещё и не каждый тиристор откроет,правда выдает короткий импульс ,для запуска чипа с мелодиями
_______
ЗЫ:Зачем я там копался?
Делал в том году мишень с ДУ -это оказалось самым дешевым решением
