Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
#375531
собственно вотЪ, что правила говорят? возник спор- я хочу поставить на ноль, а знакомые- на фазу.
Стандартно выключатель размыкает фазу. Тогда выключив выключатель, вы спокойно можете заменить лампу например.
кнопка звонка- не совсем "выключатель." а если ее выломали, темно, рпишел с работы и .."позвонил"... а ?
не так давно закупал автоматику и взял звонок на дин-рейку, там на схемке кнопка замыкает фазу, хотя в случае со звонком, вроде бы ноль логичней...
C2h5-OH написал :
Самое интересное, что кнопочку в разрыв какого провода не ставь - при отсутствии оной и темном подъезде удар по пальцу проходящим током, равным 220/( R катушки звонка + R пальца ), обеспечен.
А если кнопкой рвать "0", то путь для к.з. и съема э/энергии закрыт сопротивлением катушки звонка.
C2h5-OH написал :
Надо 12-вольтовый звонок ставить
2Wazawai Или дистанционный - нажал кнопочку, включил передатчик, питание 1-2 ААА батарейки - никаких проводков не надо.
Действительно, зачем простой звонок ставить? Лучше дистанционный. Сам звонок положил в дальней комнате или на комод куда, а кнопка по габаритам не намного больше обычной. Батарейки хватает на долго. Зато никаких проводов- долбёжек.
А, бывают "дистанционные" кнопки для обычных (220В) звонков?
Я лично перешел на проводные звонки но на батарейках. Дешево. Пожарная безопасность гораздо выше. (после "баловства" малолеток в подьездах)
Nao
Блоки ЗсДУ могут питаться как от элементов питания так и от сети 220В,в зависимости от модели,кнопки-от эл.питания.
Или Вы хотите сделать ДУ для управления обычным (проводным)звонком?Так тоже можно,но дороже получится.
VladM
Баловство малолеток в подьезде может ещё заключаться в вытаскивании 12В батарейки из кнопки,совместимой со многими пультами от сигнализации авто.
Холостяк написал :
ДА! Мне мой звонок, просто, очень нравится, а беспроводных таких (с таким звонком) я не видел - одни "китайские" мелодии и "птички". Но, даже если найду, то старый, всё-равно, будет жалко выкидывать (не из дешёвой серии покупался).
лучше ноль "рвать", кз нельзя будет сделать. А эл. удар так и так получишь, если кнопку выломают.
Nao написал :
сделайте кнопку слаботочной 5-10мА и через буфер
например реле с кондером питайте свой звонок.
(пионеры не смогут сделать КЗ и вызвать сработку УЗО)
Кстати, на основании того, что предложил filvik, можно сделать что-нибудь такое. Но, только надо доработать, чтобы после отпускания кнопки, реле размыкалось не сразу, а секунд через 5.
Nao написал :
Хотя, нет - не надо.
Nao написал :
Сообщение от Nao
Зачем так сложно, проще использовать ограничительное сопротивление,
емкость гасящую и мостик закрытый стабилитроном с электролитом,
а дальше реле с самоблокировкой параллельно кнопке.
электролит медленно заряжается при нажатии кнопки через
реле разряжается, вот в это время и включается ваш звонок.
filvik написал :
емкость гасящую и мостик закрытый стабилитроном с электролитом...
Я так понимаю, что это вместо батареек?
filvik написал :
...а дальше реле с самоблокировкой параллельно кнопке.
Например, у моего звонка, задержки по включению/отключению не нужны.
Nao написал :
Да.
Nao написал :
Это чтобы пальчик не напрягать и на вставленную в кнопку спичку не звонил постоянно.
2filvik, если не сложно, можно схемку?
Nao написал :
Схем много, даже на оптронных парах, нужна элементная база.
это стандартный кусок схемы в электронных звонках так называемая развязка.
Nao
Самый дешевый вариант ДУ для Вашего стационарного звонка купить З с ДУ .С динамика подать на управляющий электрод терристора(КУ202Н) импульс и управлять стационарным звонком дистанционно.Вопрос 200-300 руб.
Или купить готовое ДУ для бытовых приборов...но там пульт из коридора свистнут через 20 мин.
Цена уже около 1 т.р.
Холостяк написал :
А, можно вместо тирристора использовать реле? ИМХО, с ним эргономичнее получится.
Nao
ИМХО, с ним эргономичнее получится.-Это как,не понял про эргономику?
Если найдете такое реле,вполне вероятно
Холостяк написал :
Просто, релюха поменьше размером, думаю, будет и формы у неё более "правильные" (прямоугольные), чем у тиристора.
Nao
Какое значение имеет форма,непонятно.Тиристор уберется на место выкинутого динамика в корпус блока З с ДУ.Ток на динамике маловат для срабатывания реле
Холостяк написал :
Да, от динамика, всё равно, не получится - он ведь там всякие мелодии проигрывает, а тут постоянный ток нужен будет. Придется в схеме искать, где идет сигнал от "приемника" до "музыкальной части" звонка, и подрубаться туда.
Nao
У Вас же звонок без задержек работает,т.е. достаточно одного замыкания контакта.
Не надо искать,уже найдено до Вас ,там ток ещё меньше...ещё и не каждый тиристор откроет,правда выдает короткий импульс ,для запуска чипа с мелодиями
_______
ЗЫ:Зачем я там копался?
Делал в том году мишень с ДУ -это оказалось самым дешевым решением
