#376072
Добрый день, уважаемые!
Дано: Квартира, цементная стяжка, сверху залитая ровнителем Плитонит Р3
На нее (через 3-мм подложку) будет уложена паркетная доска.
Требуется загрунтовать стяжку
Вопрос - чем, и какие будут рекомендации?
Заранее спасибо!
Кому требуется?
Реклама
Воск для бань и саун GNature 290
- Жаростойкий -до 120 *С,
- Защищает стены полы полки от грязи и влаги,
- Не меняет цвет и запах древесины Подробнее
Мне нужно. Чтобы во-первых в будущем бетонная пыль не выкрашивалась и не проникала в квартру. А во-вторых - может еще какие полезные грунтовки есть???
У вас лежит стяжка, поверх - подложка, поверх - паркетная доска, поверх - лак (?)...
На кой чёрт Вам грунтовка?
Строители говорят что надо. Я-то сам "как свинья в апельсинах".....
Вот и решил народной мудрости спросить
Не знаю, что народ скажет, но по-моему, Ваши строители хотят кому-то что-то прогрунтовать на халяву.
Да прогрунтуйте хуже не будет, более того чтобы не пылила еще жидким стеклом покрывают стяжку.
2xvost Пропитка бетонных полов с целью упрочнения и обеспыливания применяется больше в промышленности, где нагрузки на бетон неизмеримо больше. Но, если есть желание, обеспылить не помешает - все-таки меньше продуктами коррозии бетона и цементной пылью будете дышать.
Только, если уж делать, то не жидким стеклом и не дешевым ПВА, разболтанным в воде.
Есть масса неплохих пропиток для бетона, напр. Аквастоун
Вот помню, как-то, на складе уронили банку паркетного лака (водного) на бетонный пол (пыли и мусора на нём было порядочно) - лак на бетоне лежал долго и отваливаться не собирался.
Потом, правда, краской закрасили – всё-таки пыли от бетона летело много.
Только бетон предварительно пропылесосить не забудте.
Здравствуйте!
Для вашего случая,мы рекомендуем использовать грунтовку "Универсальная" и если есть перепады,то используйте после прогрунтования Наливной Пол "Тонкий".
Здравствуйте!
1) Грунтовка "Универсальная" производства ООО "Старатели" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
2)Можно обойтись без процесса шпатлевания, если оно не имеет дефектов.
наливной, самонивелирующийся пол "Тонкий" производства ООО "Старатели". Он идеально подойдёт для выравнивания основания с минимальной толщиной слоя. Данный наливной пол растикается от 1 мм до 20мм. Имеет марочную прочность 15 МПа, а так же частичная нагрузка для пешего хождения возможна уже через 4 часа.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
