_maximus_, в сервис ЛИТа на Краснобогатырской обращался? Мне понравились эти люди. Покупал у них якорь для УШМ 125 мм. Заплатил за него и какую то шайбу, что нужна при замене якоря. Якорь взял, а шайбу забыл. Сервисник за мной метров сто бежал, чтобы отдать забытую шайбу. Непривыкший я к такому обращению.
_maximus_, примерно месяца 3 назад менял якорь на 4001C, обошлось в районе 1,5 килорублей
На каширском дворе, наверное не оригинал, но как-то разницы не заметил, работает.
з.ы. а кейс от той макиты я тебе отдал еще на ломоносовском ))
Доброго времени суток.подскажите пожалуйста. Макита 4001с. После разборки/сборки перестал работать переключатель режимов.Как его поставить правильно? За ранее благодарю.
Тарасов65 написал:
Тарасов65, там деталь номер 76 должна зайти в зацепление с деталью 21. особо разбирать не надо , только крышку открутить ( 73)
