В новостройке был замурован бетоном отвод из кухни в вент. канал, строители, не долго думая, пробили до основного канала. Сейчас вставлен пластиковый короб от вытяжки с клапаном, но регулярно попадают запахи. Что можно предпринять? Поставить угольные фильтры? Где их можно посмотреть в СПб?
Не поможет, в ест. вент. угольный фильтр это тоже самое что вообще закрыть канал, сопротивление у него большое. Что делать? Знак вопроса. Возможности востановить старый нет? Как вариант вытяжной вентилятор кубов до100 работает постоянно или создать притоком в квартире подпор
Так вентилятор и стоит, но еще дополнительно от кухонной вытяжки по потолку проведен пластиковый канал, из которого как раз запахи и появляются в самой вытяжке. Канал входит в вент. шахту под самым потолком. Вентилятор находится ниже
Один из самых проблемных этажей.
Запахи появляются или из-за не постоянной тяги, или как крайний случай, что наверху тоже кто-то уже запускает свой собственный вентилятор.
Я не говорил, что нет вариантов.
В принципе, как вариант, сами АВОК, допускают установку вентиляторов на последних и предпоследних этажах многоэтажек.
Но это всё от дешевой, естсетвенной вентиляции в жилых домах(которую проектируют и применяют уже не один десятко лет).
Хотя все понимают что она неэффективна.
Поэтому как дешевый и простой вариант - это Ваше решение.
Но за последствия тоже отвечаете Вы сами.
Жизнь, блин, такая...
Если вы говорите что строители сами пробили канал. то возможно он идет у вас без нижней заглушки. То есть без кармана. А он нужен. Посмотрите есть ли с низу что либо, если нет надо зделать етот -карман- ))) Удачи.
Кстати. о вентиляторах. Купил вытяжку на 470м2-ч, так там 3 скорости на 2 вент-канал съедает весь поток. а вот на 3 уже задыхается. Так что пропускная способность приличная. Дом у меня п44.
