Я хочу сделать шкаф-купе длиной 4м. Лист ДСП 2800х2070. Т.е. дно и крышка цельными не выходят. В тех шкафах, что я видел, переборки одиночные. Нормально будет, если крышка будет стыковаться над переборкой? Т.е. при толщине переборки 16мм на ней будет лежать по 8мм левой и правой крышек. Чем крепить в таком случае? Конфирмат не возьмет...
Это второй шкаф. Невстроенный. Под потолок. Длиной 4м. Будет стоять в нише. Собирать буду в вертикальном положении, сразу в нише. Обычно (я так думаю) заднюю стенку приколачивают в конце сборки, после чего шкаф задвигают на место. Собрать на полу не получится - хочу, чтобы шкаф был четко под потолок. Собрать на некотором расстоянии от стены в вертикальном положении, приколотить заднюю стенку, а затем задвинуть шкаф на место? Не вижу реальным двигать четырехметровый шкаф ... Может есть какие наработки?
Водяной написал :
Странно . А можно озвучить причину, по которой определялась технология построения шкафа в пользу невстроенного?? Казалась бы чего проще? Есть ниша, можно обойтись без задника и боковин, верхнего и нижнего горизонта. Тем более желание построить и задвинуть ИМХО Разве что, разбив на секции.
сделайте одельную секцию с двумя боковинами,задвинте и стяните межсекционными стяжками.ИМХО геморой.не место корпусному шкафу в нише.это место встройки.и дешевле и аккуратнее
Водяной написал :
Сзади - обои, которые и так неестественно смотрятся внутри шкафа, а со временем еще и обшмурыгаются...
Подобрать моющиеся и не сомневаться. "Обшмуригиваться" обоям в шкафу и не от чего!!! Вообще сомневающийся муж- это что-то Ставили угловой-встройку, заставил принципиально заказать распил и потолка, и одного задника . Потом мучились, подгоняли . Зато доволен, что его пожелание выполнено.
Pitbul написал :
судя по эскизу она сдвигаеться внутрь
Ой, и не знала, что здесь мнения разделились. Ну как же внутрь?! Туда нЕкуда, там полки. Она распашная Раум+. Вот здесь впервые узнала о наличии распашного варианта . Должна сказать своим шкафом ОЧЕНЬ довольна. Распашная дверь плотно стыкуется с раздвижной, которая фиксируется позиционером. Небольшой зазорчик полностью закрыт щёткой-отбойником. Жаль фотик забрали. Если интересно, попозже могу сфоткать в открытом положении.
Да, сами Полностью. Естественно пилили профиль на фирме при покупке, стекло заказывала матированное плёнкой. При этом плёнка оказалась почти прозрачной (видите ли у них разные партии поступают), пришлось покупать ещё матовую плёнку и продублировать вторым слоем уже дома. И покупали листом МДФ с ротангом и пилили дома в размер. Собирал и устанавливал всё муж сам. С распашной дверь пришлось немного повозиться. Хорошо горизонтальные профили и разделители оказались большеваты, пришлось их укорачивать. В углу стык дверей должен был быть идеальным. Расчитать его оказалось делом непростым.
Pitbul, Андрей, спасибо за готовность помочь Но я даже вопрос сформулировать не могу. Вернее, могу, но один: что делать, чтобы сделать шкаф? Сама подобные вопросы не люблю, раздражают, поэтому пока молчу, собираю информацию. Вот если бы Вы подсказали ссылочку, где более-менее понятно и подробно рассказано, как сделать шкаф, с чего начать - было бы здорово. А то постоянно отвлекаюсь на не менее интересные темы
А пока вводная - хотим сделать Г-образный шкаф 336 х 170 (в см). Высота потолка метра 3. Как лучше - использовать стандартные каркасы с антресолями или встраивать? Кое-что все-таки прочитав, решила, что двери до потолка делать не будем.
Как подсказывает Ваш опыт, где лучше размещать гардеробную часть шкафа? В линейной части или угловой? На гардеробную часть хотим выделить 2 метра в два этажа, т. е. штанги и сверху и снизу. Семья из 4 человек.
слишком мало информации.у Вас нет возможности выложить план комнаты?не совсем ясно что вы имеете в виду под стандартными каркасами?корпусной отдельно стоящий шкаф?
Wildy написал :
Ага, несколько рядом поставленных корпусных шкафа без дверей.
А как это будет сочетаться? Не проще ли будет заказать из одного материала и сделать в одном стиле?
Что означает на плане пунктир?
Wildy написал :
Мой опыт подсказывает, для более удобного и рационального использования углового пространства, лучше повесить там одежду на штангах и не делать перегородок, отсекающих угол (зелёная стенка).
мамик_25 написал :
Шкафы все из одного материала будут, они нескольких размеров есть, например, в Икее или Дятьково.
Заказывать - дорого. Машину можно на эти деньги купить. Маленькую.
Пунктир на плане - еще не решили, как угол оформлять - то ли как у Вас, то ли скошенный.
мамик_25 написал :
мамик_25 написал :
Имела ввиду сделать единый проект, расчитать и заказать распил. А собрать самим. Ещё дешевле получится.
Я бы так и хотела. Самое сложное - сделать проект. Пока мы находимся на этапе взаимного раскритикования
Pitbul написал :
не у всех такие золоторукие мужья
Не, он золоторукий Просто задумались о соотношении Цена/время... потому что время тоже имеет цену. И иногда - да - дешевле получится заказать, чем делать самому. Но не в случае нашего шкафа
Pitbul написал :
Какой высоты планируете шкаф?
До потолка. 3 метра. С антресолью. То есть, двери не до потолка.
Вопрос про дверь в короткой части (110 см). Можно ли сделать эту дверь раскладной (гармошкой)?
Андрей, не подскажете, у кого можно спросить про межкомнатную перегородку?
2мамик_25 , напомните, пжта, где скачать вуди?
еще вопрос к мамик и общественности
есть торцевая стена комнаты 3,4м и остатки направляющих 2,6м
логично, как кажется, сделать шкаф во всю стену
как лучше: сделать 1300 шкафа, потом стеллаж или нечто комодного типа и опять 1300 шкафа?
есть еще варианты?
sharapova написал :
Посмотрите Пост №17 и пост№6
sharapova написал :
есть еще варианты?
Это зависит от того, что Вы сами хотите? Можно Ваш вариант, можно не ограничиться комодом, а продолжить вверх открытыми полками, можно полки застеклить
