#378812
Возникло желание заменить старое контактное зажигание на бензопиле Дружба-4 на безконтактное (магнето МБ - 1) . При сравнении обнаружил , что крепление для контактного зажигания не подходит для магнето , так же читал здесь на форуме , что при замене нужно поменять и маховик (из за проблемы с магнитами , точнее их количества ( тема про бензопилу Урал )).Возник вопрос : Как это всё приминимо к бензопиле Дружба ? Я знаю , что магнето идут на "Дружбах" нового образца (электрон) . Возможно переставить крепление нового образца на старую "Дружбу" ?
делал подобный апгрейд для лодочного мотора "ветерок". там смена магнита не потребовалась, просто возникала еще одна искра (почти как в системе зажигания Dis-2)
Мне нужно заменить контактное зажигание на магнето. Я не могу установить магнето на старое место , так как крепления (по видимому ) разные. Магнето шли уже на Дружба - электрон . там наверное и крепление другое ( специальные под магнето). В общем в магазине продаються магнето для Дружбы ( продавцы все как один утверждают , что оно аналогично Ураловскому , то есть чисто от Дружбы не бывает , как я понял (по виду и размерам они идентичны)) , но оно не подходит в крепление ( оно больше , чем группа контактов ) . Ну с магнитами мы уже разобрались ( я думаю ) если никто ничего не хочет добавить.
Обсуждались здесь похожие темы (с год назад).
Мое мнение таково: маховик надо менять. Видел я подобные замены (в некоторых случаях на магнето там что-то спиливали-подпиливали), но маховики везде меняли с "механических" на "электронные".
Да и производитель в инструкции однозначно предупреждает (выдержка правда с Урала, но в Дружбе пишут то-же самое)
" ВНИМАНИЕ: На бензопилу «Урал-2Т Электрон» нельзя устанавливать махо¬вик, имеющий три магнита (полюса) от ранее выпускаемых бензопил «Урал-2» с кон¬тактным магнето."
gruz16 написал :
Будете менять?Правильно.
Зачем Вам двойная ,неустойчивая искра?
Дело за механической частью,но думаю раз люди делали,и Вы справитесь
Мужик, не парь мозг. Контактное зажигание МЕГАВЕЩЬ. Купил за месяз три бесконтактных магнето (на УРАЛ МП-5). СДОХЛИ все. Качество говенное. А в старой дружбе я бы просто надфилем контакты продрал. Ну маскимум конденсатор заменил. А все байки про стабильную электронную искру справедливы для штиля и хускварны. Конечно ИМХО.
Про маховик я всё уяснил ( спасибо ещё раз Кis'у и Холостяку , что не остались равнодушны к теме ), как мне быть с креплением под магнето ? ведь контактное зажигание по диаметру меньше чем магнето . Соответственно магнето не встаёт на место . Можно ли поменять крепление , поставить от электрона ? Я конечно же могу спросить в магазине , но там работают одни женщины , откуда они могут знать
gruz16 Так как сам подобное не делал, спрошу
А можно снять крепление и сравнить его в магазине с креплением под МБ-1, это женщины позволят?
К сожалению , я пока не видел нигде креплений под магнето , поэтому ничего однозначного сказать не могу , я думаю , если корпус не поменяли (Дружба 4=Дружба электрон) , то я думаю подойти должно. Пока решил остаться со своим старым зажиганием (хотя бы на сезон) .
Два года назад менял контактное зажигание на элетронное на Дружбе. Проставку под магнето брал здесь:
Привезли на заказ в течении недели. Созвонитесь, может вам в Братск вышлют.
сбросьте или дайте ответ, пожалуйста !!! tatarnikovda@mail.ru Какой номинал кондера для дружба-4 (контактное). Электрическую схему на оную б\п. Порядок установки зажигания.
Столкнулся с аналогичной проблемой. Хороший знакомый дал дохлый агрегат с заданием оживить и заодним поменять контактное зажигание на электронное. Заказал МБ-1 и "электронный" маховик (к слову, запчасти на Дружбу оказывается китайцы насобачились неплохо делать!!!), когда нужные запчасти пришли приступил к установке - а не тут-то было, посадочное место не совпадает, вообще никак. Начал думать, прикидывать - если на основании от контактного зажигания спилить выступы, на которых крепилась катушка (как показано на третьем фото), просверлить в нужном месте крепежные отверстия и нарезать резьбу - по-идее должно встать. Но возник вопрос насчет момента искрообразования. Электронную Дружбу ни разу в глаза не видел и тем более не разбирал. Если поставить в таком положении как показано на первом фото (выходом высокого напряжения там же, где у контактного) и маховик на штатное место со штатной шпонкой - будет работать?
И тишина... Видать перевелись здесь имеющие опыт работы с отечественными бензопилами...
gruz16 написал :
Да маховик там другой на электроне- это точно. Но и колено там другое. У меня правда наоборот было. Купил нечянно колено на Дружбу-Электрон. А у меня контактное было. Оказывается на электроне лыски нет, где у контактов разрыв происходит ну и искра образуется. Отсюда датчик холла, ну или как минимум эта пластина Магдино электронное ЭМ-7-2: По мне так купить проще. в Но колено то менять надо, а вместе с ним прокладки, сальники, ... Стоит оно того?
У меня на "контактное" колено электронный маховик встает хорошо. Даже как закрепить МБ-1 придумал. Вопрос насчет момента искрообразования - непонятно в каком положении маховика относительно датчика (маленькая катушка над катушкой зажигания) оно происходит. Вот на скутере Honda Dio 34 все предельно понятно: приближение выступа на внешней поверхности маховика (который стальной) к сердечнику датчика формирует импульс для запуска процесса искрообразования. А тут 4 симметрично расположенных магнита. Неужели 4 искры за оборот???
А ЭМ-7 насколько понимаю - аналог МБ-1
Alex-968m написал :
Ну да. А как же без него.
Alex-968m написал :
Зайдите в тему "бензопила Дружба" - там все ответы на Ваши вопросы.
Поиском не нашел, а штудировать 60 страниц - нет времени.
