#378967
Хотел посоветоваться со знающими людьми, какие электролиты можно ставить в силовую часть сварочного полуавтомата. Исходные данные напряжение 15-30В ток до 180А. Сегодня был на базаре, разговаривали с продавцом радиодеталей. С его слов выходит - обычные эл-кие к-ры не подходят, т.к. расчитаны на другие токи. С другой стороны читал, что люди собирают на электролитах, кстати именно на п/автомат, емкости ставят от 30 до 60тыс. мкф, и очень хвалят. Неужели для таких применений есть хитрозаточенные кондёры где их искать? Или всё-таки можно собрать в обычном исполнении. Это первый вопрос.
Вопрос второй - на какое напряжение брать кондеры, если "простой" вариант прокатывает. Не помню уж где слышал - электролиты не любят большие пульсации, может шарахнуть в худшем случае. На базаре есть 50В и 63В. Хватит ли 50В? А может и 63В мало?
С уважением.
2andrey_o Тут в соседней ветке "силовое оборудование" многопостовое обсуждение сварочных инверторов - там этот вопрос будет уместнее.
Сейчас бы пришлось слишком долго по клавиатуре давить.
Если кратко - есть такие электролиты, напряжение - не ниже напряжения х.х. ( 50-80В ), должны выдерживать большие импульсные ВЧ токи. Умельцы, бывает, ставят аж отечественные К50-35.
А конденсаторы с нужными хар-ками делают фирмы Epcos, Hitachi AIC Inc., Evox Rifa, к примеру.
iale написал :
На аргонодуговую сварку поставил такой, но последовательно пришлось включить резистор 10 Ом из нихрома Ф 1.5 мм. Нихром греется неслабо...
to Andrey_o
здесь можно посмотреть или задать свой вопрос , ещё раз :-) удачи
