Есть санузел с временной разводкой воды. От этой же разводки есть отвод на кухню (рис. 1).
На кухне это выглядит так (рис. 2)
Как я понимаю сделано по дурацки. Собственно вопрос, как правильно вывести отвод на кухню (толщина стены 125 мм из пенобетона), чтобы потом к нему уже не возвращаться? Т.е. менять трубы только в санузле.
Sergik_I написал :
Ну так делал-то кто?
Понимаете правильно,фитингов тут быть не должно.
Самый правильный вариант-закрепить водорозетку(пресс) на специальной пластине для водорозеток,с обратной стороны стены(если доступ есть,конечно).И вкрутить удлиннитель нужной длины.
ДОКА написал :
Т.е. со стороны санузла? Доступ есть.
ДОКА написал :
Под удлинителем понимается, просто латунная трубка с НР с двух сторон? Так а при монтаже смесителя на кухне он (удлинитель) не будет проворачиваться в водорозетке?
Ой и еще если мне не хватит длины удлинителя можно ли будет сделать так: берется кусок МП трубы, нужной длины, и на него ставится два пресс фитинга один с ВР другой с НР и все это убрать или в гофру или энергофлекс.
он же написал "Понимаете правильно, фитингов тут быть не должно
", а вы опять "берется кусок МП трубы, нужной длины, и на него ставится два пресс фитинга". Смысл убирать трубу - только эстетический. Вопрос только как увидеть место протечки, если потечет .
"Если пресс фитинг можно монолиттить то какая разница?"- говорят, что можно. Хотя лично я использовал бы оцинкованный сгон, отрезанный под размер на месте (или изготовленный под размер).
Это вроде для эксцентриковых, что то мне не представить, чтобы трубки смесителя можно будет развести на такое расстояние, при длине трубок всего 300 мм
