#379888
Уважаемые спецы!
Извиняюсь за корявую формулировку, но проблема в следующем.
Имеется деревянная дверь, которую требуется усилить снаружи и изнутри уголками (с торца).
Причем уголки будут не по всей высоте двери, а примерно посередине куски по 50 см - на уровне замков.
Вопрос: каким инструментом можно вырезать в торце двери пазы под уголки? Углубление нужно примерно на 8 мм. Я сам склоняюсь к электрорубанку, но можно ли им "вгрызаться" в дерево посередине поверхности и доводить не до края - не уверен. Еще проблема в том, что дверь с притвором, поэтому хорошо бы сохранить в стачиваемых участках паз под притвор. Может быть, у кого-то будут идеи, буду признателен всем за ответы.
Указанная операция элементарно делается фрезером - он для подобных работ и предназначен.
если нет фрезера - стамеской, не торопясь аккуратненько.
Понятно, спасибо. Значит, рубанок для этого не подходит? Фрезера, к сожалению,
нет, хотя покупка планируется. А вручную, даже не знаю, не напоритить бы, слой-то большой снимать нужно. Буду думать.
