#380024
Заметил на радиаторах подтеки ржавчины. Собераюсь менять.
Посоветуйте на что можно, без потери качества и теплоотдачи, сменить старый добрый МС-140.
Что, никто не менял чугуниевые радиаторы?
Посоветуйте, по личному опыту, какие трубы применять и что ставить: алюминий, биметалл и т.д.
Новые МС-140 не канают (жена против)
В форуме это много обсуждалось. Правильнее всего менять на то что было.
Скорее всего биметалл с полностью стальным сердечником и сохранение подводки из металлических труб будут подходящей заменой.
Если же захочется чего-то алюминиево-пластикового, то крайне желательно ознакомиться какие обычные и пиковые давления и температуры бывают в Вашем доме, и какой срок службы гарантируют производители при этих условиях.
я менял на китайский чугуний konner.ru (выглядят как биметалл). кстати у вас там в ростове филиал тайпита (дистрибьютор).
нормально показали себя в эту зиму . при однотрубной системе и нижней подаче 10секционый был весь теплый.
А по теплоотдаче - менять секцию на секцию или пересчитывать как-то?
я менял 1/1 по бумажкам примерно так выходит
ну и чтоб не нарываться.
