#6956680
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Ремонтирую спальню в доме 1968 года постройки. Хотел заштукатурить межкомнатную стену под покраску, так как она не ровная. Начал удалять старую шпатлевку и штукатурку, в месте стыка стены с полом и другими стенами доковырял до деревянной "рамы". В стыках стен обнаружил что-то наподобие пакли. Вот тут я и призадумался, как мне все это дело заделывать:
1) какую штукатурку можно использовать? Я предположил что гипсовая подойдет так как стена тоже из гипса, но не знаю подойдёт ли она для деревянных частей?
2) как подготовить и чем заштукатурить деревянную часть стены?
3) тонки слой старой штукатурки (подозреваю что это ЦПС) очень сложно удаляется, можно ли его оставить и заштукатурить сверху гипсовой?
4) чем заделать стыки стен? Нужно ли убирать старую паклю? Так как шов глубокий можно ли его запенить?
enter image description here
извиняюсь за последнее сообщение, хотел добавить фото, движок форума какой-то глючный, не дает отредактировать
гипсокартон. дальше не ковырять. каркас ПН-ПС и вперед
к сожалению комната и так маленькая - 10 кв. м., не хочется отъедать пространство профилем с гкл без крайней необходимости
крайняя необходимость уже достигнута упорным трудом и настала де-факто
так что смело применяйте
А обработка деревяхи бетонконтактом не спасёт ситуацию?
"1. какую штукатурку можно использовать?"
Гипсовую.
"2. как подготовить и чем заштукатурить деревянную часть стены?"
ГГП (грунт глубокого проникновения) и гипсовую штукатурку.
"3. тонки слой старой штукатурки (подозреваю что это ЦПС) очень сложно удаляется, можно ли его оставить и заштукатурить сверху гипсовой?"
Можно штукатурить гипсовыми смесями по цементным. Наоборот не желательно, но есть варианты.
"4. Нужно ли убирать старую паклю? Так как шов глубокий можно ли его запенить?"
Можно запенить, не убирая полностью а только вываливающуюся паклю.
Мой опыт к Вашим услугам!
спасибо
ravshan написал:
хорошо -бы нерж сетку набить с переходом на не деревянную часть стены.
либо сделать нахлест с дерева на не дерево из гвлв.
pool написал:
pool, к дереву - прилипнет, но на стыке дерево-недерево - практически всегда гарантированная трещина
