#6959248
Здравствуйте, подскажите правильно ли я всё делаю?
Кирпичный дом 85 года постройки, газ есть, 3-х комн. квартира
Система TN-C. Однофазная.
По всей квартире будет использоваться медный 3-х жильный кабель ВВГ-Пнг(А)-LS ГОСТ
Вводной кабель от подъездного щита – 6мм (он же будет использоваться для соединения в щитке),
  1. На ввод - Выключатель автоматический двухполюсный 32А C.
  2. Реле напряжения 63А
  3. УЗО: _______________________________________________________________________
  • 25A, Idn-10mA, тип AC (электромеханическое) :
    1. Выключатель автоматический однополюсный 10А B - стиралка (кабель 2,5) - Напрямую до щитка без соединений (от кухни –щиток в коридоре – не далеко)
    2. Выключатель автоматический однополюсный 10А B -посудомойка (кабель 2,5) - Напрямую до щитка без соединений (от кухни –щиток в коридоре – не далеко) ___________________________________________________________________________________________________
    1. Выключатель автоматический однополюсный 16А B -
      Ванна/туалет полностью (бойлер 2кВт (на период отключения ГВ) + 2 розетки) + свет - (кабель 2,5 всё полностью) ___________________________________________________________________________________________________
  • 63A, Idn-30mA, тип AC (электромеханическое) – всё остальное :
    1. Выключатель автоматический однополюсный 20А B - эл. духовой шкаф (кабель 4,0) - Напрямую до щитка без соединений
    2. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – кухня (розетки + свет) - (кабель 2,5 всё полностью)
    3. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – лоджия (розетки + свет) - (кабель 2,5 всё полностью)
    4. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – зал (розетки) - (кабель 2,5)
    5. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – 1.комната (розетки) - (кабель 2,5)
    6. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – 2.комната (розетки) - (кабель 2,5)
    7. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – коридор(розетки) - (кабель 2,5)
    8. Выключатель автоматический однополюсный 10А B – зал + 1.комната (свет) - (кабель 1,5)
    9. Выключатель автоматический однополюсный 10А B – 2.комната + коридор (свет) - (кабель 1,5)
    10. Выключатель автоматический однополюсный 16А B – холодильник + еще что-то - (кабель 2,5) - Напрямую до щитка без соединений
Также:
Вводной кабель и автомат, а также кабель и автомат на эл. духовой шкаф взяты с запасом.
Провод заземления прокладываем везде (в т.ч. светильники и выключатели), но не подсоединяем и в подездном щиткетоже не подсоединяем.
denis.ru.tem написал:
заменяется на 1 диф на 16А
16А, 2.5мм2
свет отдельно, 1.5, к 2й комнате
на это все 2 АВ по 16А
Или на кухню делал бы 2 линии на розетки, к одной из которых посудомойка.
А бойлер + стиралка + розетки СУ - под одно узо со своими автоматами 10+10+16.
Кирпичный дом 85 года постройки, газ ...
откуда взялось:
denis.ru.tem тёплый пол, кондей, аквасторож, сигналку планируете?
Свет и розетки на одном АВ - ностальгия по СССР?
А на розетке написано 16 А , плюс 4 ку не в каждую розетку завести можно.
megrad написал:
В 80-ых вешали на разные АВ.
megrad написал:
откуда взялось:
megrad,
  1. Просто рубильник
  2. Мне так кажется удобнее
  3. Уже BV подсказал - поставлю 16А, 2.5мм2
ser000 написал:
megrad написал:
Да ладно? Полно домов с делением по "территориальному" прзнаку - 2 АВ по 16А, полквартиры на одном, полквартиры на другом.
ser000 написал:
megrad написал:
ser000, полно панелек 80х - "квартира пополам"
Ни разу такого не видел. Про пол квартиры соглашусь.
При сработке АВ/УЗО гарантированно получаете полностью обесточенную комнату ....
АВ С16А на сечение кабеля 2,5мм2 и АВ С10А на сечение 1,5мм2
УЗО тип А, но 10ма под вопросом
megrad написал:
megrad,
В самых массовых П3 и П44 на этаже было два АВ - на свет и розетки + нечто для электроплиты.
Dron/9K написал:
Правильно - половина комнат на одном АВ, другая на другом....и
розетки и освещение. Исхожу из своего опыта. Ни разу не попадались из 80х.
А вот из 2000 х есть целый дом - на все квартиры одно УЗО и три АВ=
плита, розетки, освещение.
megrad написал:
откуда взялось:
У меня дом 80-го года кирпичный с газом, на вводе двухполюсник 32А, что я не так сделал?
Radio, там уточнение появилось
Просто рубильник
megrad написал:
Ну это там. У меня-то автомат.
Radio написал:
У меня-то автомат.
Разрешённая мощность сколько или работает принцип - моя хочет?
megrad, а кто запретит?
