При резке по прямой лобзик уходит влево. Не помогает даже направляющая, если ее использовать то начинает гнуться пилка. Подскажите чем может быть вызвана эта проблема. Может дело в опорной подошве? или дефект самого лобзика?
Проблема распространенная и по моему вообще обычное дело. Скорее всего пилка направляется не строго вперед или не строго вниз.
Если опорная подошва позволяет наклонять лобзик под произвольным углом, то попробуйте чуть наклонить его влево. Скорее всего это снизит остроту проблемы.
Прочитай топик. "Makita 4340 Купил. И почему-то не счастлив." чуть ниже здесь посмотри на форуме. В конце фотка "Лобзик". На 99 процентов уверен это и есть твоё лекарство.
лобзик, конечно же, фестул, а пилите, разумеется, пенопласт?
2igor_k_a
Первое - надо попробовать поменять пилку. Бывает, особенно при распиливании материалов типа ДСП что зубья тупятся неоднородно, и одна сторона начинает заваливаться.
