#382742
Из стандартных лестничных элементовнао сделать галлерею. Всё, вроде, ясно. Но есть один вопрос. Столбы крепятся при помощи штырей к полу, а как крепить к столбам перила (особенное если перила идутсобеихсторон столба)?
2Marsik Галерея (фр. galerie, от итал. galleria) — длинное крытое светлое помещение, в котором обычно одну из продольных стен заменяют колонны или столбы. А Вы о чем?
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
2Marsik Вопросик Вы задали - без поллитра не разберешься, правильно Вас sansan21 слегка поправил. Я так понимаю Вы хотите из стандартных балясин сделать что-то типа загородки. Вообще-то и балясины и перила крепятся к металлической полосе толщиной 4-5 мм и шириной 30-40 мм. Для этой полосы в стандартных перилах есть снизу паз, если посмотреть внимательно. А без этой полосы перила будут очень непрочными и при сильном толчке сломаются. Эта полоса концами крепится к стене или к столбам. Нарисуйте, что Вы хотите, и все Вам расскажут и подскажут. Успехов
