После использования 2,5 лет смесителя Elghansa Scarlett New 16B2245 для умывальника с гигиеническим душем начал течь гигиенический душ.
При включении смесителя без использования самого гигдуша шланг заполняется водой, напрягается и после выключения смесителя начинает течь из лейки. Причем при включении воды это все сопровождается звуком словно гидравлический удар в шланг.
Так происходит после каждого включения смесителя без использования гигдуша. Приходится его постоянно сливать после каждого включения смесителя, иначе за 5-6 раз набирается пол-ведра воды.
Прочла много инфы про проблему просто остатка воды в лейке, это не наш вопрос. У нас слив не капель ,а прямо всего содержимого шланга и при неиспользовании самого гигиенического душа.....
Сам душ работает отлично. Ставили ради эксперимента другую лейку grohe.... Аналогично выдавливает воду и в нее. Вернули "родную" на место.
Помогите решить проблему!!!! Пожалуйста!!!!
Напишите, по сравнению со штатной/нормальной работой лейки что именно поменялось (кроме самой течи).
pool, ничего... Только весь шланг под напором при включении смесителя наполняется водой и после его выключения вся вода из шланга на полу.
Если на вводе стоит манометр, напишите сюда давление и ХВ и ГВ.
Если нет, то желательно померить.
Стоит ли редуктор?
По ощущениям не чувствуется ли повышенный напор воды при открытии смесителя?
pool, никаких манометров нет и редукторов нет.
Единственный момент, про который не упомянула-при открытии крана, смеситель на секунду замирает, происходит этот так называемый "удар" и потом идёт из крана вода... считаю, что именно в этот момент и шланг гигдуша наполняется водой .
Да... У меня тоже складывается впечатление, что слишком большое давление в трубах потому что смеситель в первую секунду как бы захлёбывается, замирает, появляется этот звук и потом течет вода.
Но 2,5 года все было норм.
