Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#384194
Вопросик такой, ввиду малого количества шкафов и ящиков в нижней части кухни из-за техники и малой площади, думаю сделать верхние шкафы от фартука до самого потолка дабы все влезло. По поводу неудобства самых верхних полок - ну, запихаю туда самые редкоиспользуемые мясорубки и прочее. Не будет ли такое давить визуально? Фасады будут светлые. кухня 2.30х2.60 потолок финишный 2.60
Зависит от конкретной реализации, конечно.
Главное -- зазор между дверцами и потолком оставьте, а то шкафчики открываться не будут
Реклама
Эксцентрик с фиксирующими зубцами
Защита от обратного вращения позволяет
уменьшить зазор между плитами до 4 мм Подробнее
2Wazawai
так зазор полюбому будет,иначе как шкафчики повесишь?
2Sluh Вообще-то визуально давить будет. Попробуйте в соответствующей компъютерной программе(рисовалке для проектирования мебели) нарисовать и посмотреть, как получится. Успехов
Можно в верхние фасады частично повставлять зеркала(просто как идея).
Sluh написал :
Будут "давить" только массивные филенчатые фасады. Когда все легкое, открытое, стекляное, то и смотрется легко. А светлая мебель еще "легче".
2Old_Navy
Old_Navy написал :
Да уже рисовал , смотрится нормально, но это же программа, а жизнь она объемней
2All Спасибо, успокоили Хотя я и не пережеивал особо, больше супруга.
kin написал :
Красиво, спору нет. Только вот кто будет пыль вытирать часто поминать будет.
У меня потолок 2.4. Шкафы до потолка. На мой взгляд это даже удлиняет или увеличивает
2Sluh
А нижние шкафы у Вас какой высоты?
Не очень давно на форуме обсуждался вопрос, стоит ли делать столешницу выше стандартных 85 см.
И, насколько я помню, народ пришёл к выводу, что для людей достаточно высокого роста удобнее пользоваться именно более высокими нижними шкафами/столешницей.
Если сделать нижние шкафы повыше,то верхние шкафы (которые до потолка) немного укоротятся и вся мебель в целом будет смотреться более пропорционально.
Единственно, в этом случае отдельностоящую плиту надо приподнимать. А если варочная панель и духовка встраиваемые - проблем нет.
2EZhik Фартук сделан от 90см от пола. Техника будет вся встройка, кроме посудомойки, ее поднять нетрудно. Я высокий, а вот супруга не очень, так что, 90 - достаточный компромисс.
Мне кажется, нехорошо будут смотреться шкафы до потолка, действительно давить будет. Видела альтернативный вариант, очень хорошо смотрелось: короб от потолка до линии края шкафов, в короб, кстати, воздуховод можно уложить, а сразу от короба идут шкафы. Преимущество в том, что мебель кажется меньше и как-будто совсем не выступает от стены. Т.Е. проще говоря, вариант встроенной мебели. По верху кухни, кот. я видела, шел потолочный карниз, обыгрывающий границу, в общем хорошо смотрелось.
Если дверцы верхних шкафов очень светлые (например, белый ламинат или матовое стекло в алюминивой рамке) - давить не будет. Проверено.
А вот если дверцыс отделкой "под дерево", да особенно темные - то получится жутковато. Надо разгружать верх (например, сделав часть кухни открытой).
miron11168 написал :
Видел в каталоге кухню: фасады - черное стекло в алюминии. Верхние шкафы до потолка, все они открываются вверх. А смотрится очень стильно, словами не пересказать.
У меня кухня еще меньше - 2.20х2.50, поэтому шкафы под потолок (высота кухни 2.49). Мне ничего не давит, но кухня из разбавленно-сине-голубого пластика в алюминиевых рамках и оргстекло в тех-же рамках и стены выкрашены в светло-светло-серый цвет.
Я вот как раз шкафы до потолка хочу сделать что бы пыль там не вытирать ну и что б больше влазило само собой
Поэтому открытые шкафы не мой вариант
