Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#384630
Покупаю с рук цепную электропилу Парма. Что надо смотреть, чтобы не нарваться на убитую?
Какие-нибудь хитрые манипуляции типа понюхать двигло на предмет запаха горелой обмотки
Проверка будет в городе, фонарный столб на пробу завалить не удастся - бетонные вокруг.
С цепными пилами имел дело только раз, и то с бензиновыми.
Только не отговаривайти от электропилы как таковой, у меня на бензинку бюджет не выделен.
2SergAG Извинете за категоричность, но Парму даже с доплатой брать не стоит. Инструмент тяжел, отвратно сбалансирован, пилит медленно, нет смазки цепи, от чего она вытягивается и болтается и самое главное опасен из-за отсутствия тормоза. Повторять страшилки про прорезанные шеи и носы не буду. Уж лучше Байкал с продольным движком.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27400
go написал :
Можно Интерскол ПЦ-400 взять, тоже вполне современная пила.
Коллеги! Мне никто за тышшу другого не предлагает!
И потом,вот что про нее пишут в инете:
Высокая скорость резания и универсальность пильной цепи обеспечивают распиловку всех видов древесины в любом направлении.
Электропила снабжена тормозным предохранительным устройством, срабатывающим в момент опасного отбрасывания пильного аппарата.
Предусмотрена смазка цепи, а также кнопка блокировки от случайного включения, наличие плавного спуска в блоке управления и защита от перегрузок по электрическому току.
Я понимаю, что слово "быстро" субъективно, но наличие тормоза и смазки, которые упоминаются везде, едва ли надумано
Ну если уж других вариантов нет, то проверьте чтобы небыло круговой искры и тормоз работал
2Bender
А как проверить тормоз? Как выглядит его нормальная работа и из чего будет следовать, что он битый?
Экстренный тормоз - это такой щиток перед верхней ручкой, когда рука упирается в него при обратном ударе, он срабатывает и останавливает цепь. Если он работать не будет, то последствия могут быть очень печальными.
То есть я включаю пилу на ход, и прошу напарника тот решетчатый щиток, что на картинке, подать вперед от ручки. При этом двигатель не сгорает, а цепь останавливается. Так?
Bender написал :
тормоз можно проверить и на выключенной.
переднюю черную рукоятку на себя
цепь не должна протягиваться
рукоятку от себя -цепь протягивается легко.
только из розетки предварительно выдерните.
масло подача - берете с собой обычную минералку 10w30 - заливаете в бачок и смотрите.
как быстро утекает. там может быть и самотеком капельная подача.
запросто без шуток.
включаете пилу над чистым листом бумаги.
в нормальном состоянии при включенной пиле примерно через 20-30 сек работы
в конце шины должна оставаться четко выраженная дорожка из масла. значит подача нормальная.
если льет ручьем , то перебор.
посмотрите насколько сношен хвостовик шины в районе звездочки
распросите у продавца сколько цепей сносил.
Возми дубину и перепили на лестничной площадке, в чем проблемы то? И потолще, что бы понять что моща есть.
alex_k написал :
написал с точностью наоброт.
2SergAG А так это другая Парма. Проверте кроме того что цепь тормозом останавливается еще и то, что щиток об левую руку сработает до того как она до лица долетит. Можно и на выключенной пиле а то нет у меня что-то доверия к ихним конструкторам.
Serg написал :
Хмм найдите 2 отличия:
alex_k написал :
запросто без шуток... включаете пилу над чистым листом бумаги
Так вариант капельной подачи нормален, или это шутка такая?
Я извиняюсь, конечно, дико. Но не юзал я пилу так, чтобы контролировать ейную работу. Мне давали, и я пилил. И что я смотрю на чистом листе бумаги? Я понимаю, что след какой-то должен быть. А какой?
2SergAG Маслянная полоска, свидетельствует, что масло поступает
alex_k написал :
SergAG написал :
нормально это когда автоматический маслянный насос.
масло подается только на рабочих оборотах .
в случае с электропилой, когда включили движок и цепь пришла в движение. должно подаваться масло на шину.
но в разных пилах сделано поразному.
поэтому я и написал про капельную подачу .
это упрощенный вариант смазывания цепи.
с пармой не разбирался, как сделано конкретно в этой модели сказать не могу.
посмотрите лучше здесь
стр 147 и далее
go написал :
Все-таки, наверное вот тут надо отличия-то искать?
Потому что ИМЗ не делает ПЦ-400, а делает ПЦ-16Т.
Serg написал :
В таком ракурсе вроде типичная ПЦ-400, и по параметрам тоже.
alex_k написал :
стр 147 и далее
Супер!!! Спасибо!
Тем более что Парма оказалась первобытной, без смазки и тормоза, и я благодаря конфе от нее отказался. Предложили RYOBI 2040
2go
Чего-то меня переклинило, сорри.
Действительно, ПЦ-400 выпускает ИМЗ, как Байкал, так и Интерскол, а ПЦ-16Т Быково только Интерскол. Соответственно можно при покупке ПЦ-400 выбрать цвет, а при покупке ПЦ-16Т нельзя... ну вот преимущество вполне очевидное
На деле ПЦ-400 лучше.
2SergAG
Про Парму в обзоре читал, что по технологии рядом должно стоять ведро с маслом, куда надо периодически окунать шину какая-то технология невеселая
SergAG написал :
То-же с рук?
Добрая традиция
Serg написал :
Хорошо, что мужика с генератором рядом держать не надо
SergAG написал :
Разумно, у меня такая валяется без дела, а подарить деревенским рука не поднимается, потом в больницу возить, совестью мучаться.....
Serg написал :
Если-бы сам не видел такое, решил-бы что прикол.
Serg написал :
При всем моем навязчивом неуважении к продукции ижевского завода, эта пила произвела
не самое плохое впечатление, не знаю как по надежности, но вполне удобная, не бензо конечно, но уже далеко не Парма.
Serg написал :
на новых пилах на фото по вашей ссылке видна крышка маслянного бачка , как раз под рукояткой тормоза. но как сделана автоматическая система смазки х.з.
Дачник Я написал :
То-же с рук?
Добрая традиция
Ага, ничего так! Можете продолжить, если есть чем
2SergAG Да есть кое-что, лежит уже давно, но это не в тему этой темы
Дачник Я написал :
не в тему этой темы
И еще бы научиться передавать пилы через Mms и деньги по аське
alex_k написал :
Стандарт - плунжерный насос, недостаток - если оставить ее с маслом надолго, оно вытекает из бачка, через неработающий насос... но тут увы, это беда практически всех брендов.
SergAG написал :
Оффтопик, но деньги без процентов и практически мгновенно можно перекинуть оплатив сотовый телефон, выговорите в конце концов, а отправлять - по почте, правда как-то раз посылка мне из Москвы шла полтора месяца... можно через проводника поезда передать - тоже вариант неплохой.
А запчасти у ПЦ-400 и Е-541А взаимозаменяемы?
