Хочу (и надо) установить в совмещённом санузле небольшую перегородку.
Размеры (приблизительно, мм. В х Д х Ш) 800 х 800 х 200.
Задачи: 1) отгородить унитаз от ванной 2) разместить на ней смеситель для ванной.
Теперь собссно вопросы:
Из какого материала сооружать (пенобетон vs полая из ГВЛ)? Или другой вариант? (перегородка будет облицована кафелем).
Как спрятать в ней трубы и жёстко закрепить на ней смеситель?
Как обезопасить её от падения при случайном облокачивании или толчке? (крепить к полу?)
Заранее спасибо за любые советы и мысли по этому поводу
мне как бывшему строителю коттеджей ближе кирпичный вариант. Плюсы: жесткость конструкции, возможность жесткого крепления смесителей , засчёт большой массы не будет случайного опракидывания . не боиться влаги(в отличии от ГКЛ). При монтаже забить в стену несколько дюбель-гвоздей или куски арматуры D8-10 мм. К полу крепить не обязательно. Удачи.
ruslann200 написал :
Спасибо за ответ.
Остался открытым вопрос о монтаже подводки к смесителю. Трубы где прятать? Штробить кирпич?
2.Достаточно ли крепить только к стене, если перегородка будет монтироваться на уже уложенном кафеле?
Ещё одна деталь - между основной стеной и перегородкой расположены стояки (хол., гор. и для подачи воды в бак на чердак), которые предполагается закрыть коробом. Так что расстояние до стены получается порядка 250 мм.
не получив советов энд рекомендаций (в том числе и ) долго запрягал
а сделал буквально за пару дней
каркас - профиль закреплённый на полу, стене + небольшой упор для большей устойчивости
основа - ГВЛ
плитка на клей
среди недостатков работы - торцы плиток
надо было предусмотреть уголки
водорозетки закреплены на профиле с усилением места крепления
подводка смонтирована внутри каркаса
перегородку на прочность ударами кувалды не проверял
но вроде достаточно устойчивая
критика и вопросы принимаются
