Проблема заключается в следующем:
Подсоеденил DVD к телевизору посредством RGB кабеля SKART-SKART, перевел настройки изображения на DVD с композита на RGB. При просмотре тв программ (DVD выключен), включаешь DVD ... при этом на экране появляется картинка заставки DVD (переход с TV-Video не нажимал, картинка к томуже еще скачит пару секунд, потом нормально), затем чтобы опять вернутся в режим просмотра передач- нажимаю на TV кнопку Tv, далее в таком состоянии смотрятся программы нормально (DVD включен , но не активен), затем выключаю DVD- наблюдается схожая картина как и при включении - появляется скачещуе меню DVD, он выключается, на пару секунд гаснет экран TV(звук при этом идет нормально), затем появляется изображение...
На сколько нормальна (не нормальна) подобная ситуация?
.......так и должно быть, при включении ДВД если он подключен к ТВ полным СКАРТом ТВ автоматически переключается на вход, на который подключен ДВД.......
Спасибо.... успокоили.... а я то уж начал думать неладное...
