При ремонте решили сделать бетонные подоконники. Поэтому, чтобы они прослужили долго и качественно есть вопросы про технологию. Изначально планировались деревянные подоконники 40мм, под них было выравнивание стяжкой пола, которая растрескалась мелкими трещинами каждые 300мм где-то (не более 0,5мм). Выполнялось это при толщине от 40 до 60мм. Пена под окном замазана Стизом.
Вводные. Толщина 40-50мм. Длины в мм 1850, 1480, 1200 (стена с одной стороны) и 690 (проступь балкона).
Батареи будут выступать над плоскостью стены на 100-110мм.
Глубина 200-205мм включая штукатурку 10-20мм. Вылет планируется 70-80 мм.
1) Достаточной будет ли высота 40 мм для вылета 70-80 мм?
2) Чем армировать? Сетка, пруты, композит, размеры? Как много уложить арматуры?
3) Какой раствор лучше выбрать?
В опыте были ЦПС М300 от Леруа (мелкая фракция, хорошо заглаживается, средняя подвижность), стяжка Юнис Горизонт (не понравилась, крупная фракция, подвижность никакая, плохое сведение слоев), стяжка Перфекта (разная фракция, хорошая подвижность, быстро сохнет, удобна в работе), цементно-полимерный наливной пол Юнис Профи (он же Garage в Леруа) (хорошая растекаемость, удобен в работе для такого размера, гладкая поверхность, не требует шлифовки, но дорогой и трещит, если есть соприкосновение со слабыми основаниями).
Может чем-то другим?
4) Сколько времени сушить под пленкой и без, для последующей отделки, 28 дней?
5) Финиш сначала думал сделать таким - белая цементно-полимерная шпатлевка, например, Боларс, Потом можно залить эпоксидкой 1-2 мм для идеального выравнивания, а сверху лак в 2-3 слоя.
Т.к. с эпоксидкой нет опыта работать, думаю может быть пропустить этап и сразу шпатлевку покрыть лаком?
Отсюда еще вопросы.
6) Какой качественный лак выбрать? Лаком планирую покрыть уже после маляров.
7) Чтобы сделать качественное примыкание к раме, хочу смонтировать профиль примыкания только без сетки, тогда не нужны всякие герметики и это будет служить уровнем для заливки и без трещин. Как вариант?
8) Снизу рамы профиль окна имеет углубления, если заливать смесь там останется воздух, который может конденсировать, оставить как есть или замазать эти полости герметикам (стиз или кудо)?
AndyMirror,
Не понимаю к чему это? Бетон это уже готовый застывший материал, который получают из раствора. Если углубляться с щебнем или без, то без него.
Recolorant,
технология такая.
делаете форму на столе, заливаете в неё "раствор"
После застывания, вынимаете из формы подогконник, обрабатываете: ровняете,шлифуете. полируете,красите, или что там у вас? -лакируете.
затем устанавливаете на место.
Всё.
да забыл сказать: сначала устанавливается окно, а только потом подоконник.
Recolorant написал:
вернитесь пожалуйста к изначальной планировке
ваши затеи из ЦПС потрескаются и отстрелятся .... вылеты какие то еще ...
Recolorant написал:
лучше пропустить весь "финиш" целиком , полный трэш тут , по акрилу эпоксид, по эпоксиду лак
смысл тогда в ЦПС подокосе ?
возьмите ПВХ подокос , он уже белый и гладкий
Recolorant написал:
Может еще какие нюансы есть, которые я упустил?
AndyMirror написал:
дома необходимую прочность вы навряд-ли получите, тем более из перечисленного
Какова нужна прочность для подоконника? Один раствор вполне себе крепкий, шлифуется алмазной чашкой труднее, чем родной бетон перекрытия.
fhntv написал:
Если сделать все качественно, почему это должно произойти?
Много видео на английском у них часто это делают, ничего не трещит.
fhntv написал:
Эпоксидку часто покрывают лаком, т.к. эпоксидка легко царапается. Вопрос какой лак лучше взять.
Можно без эпоксидки, шпатлевку все равно защищать нужно или краской или лаком или тем и тем.
fhntv написал:
Значительно дороже и сложнее в реализации, и не известно на какой щит попадешь.
fhntv написал:
Вопрос же не всегда в "белости" и "гладкости".
Я понял, что опыта в реализации таких подоконников просто нет.
Recolorant написал:
очень смешно перепутать гостовский бетон и молочко на поверхности в слове "Шлифуется"
когда доберетесь до бетона узнаете что почем
Recolorant написал:
желтеет она от УФ ... поэтому и защищают
Recolorant написал:
я понимаю взять и сотворить смесь на основе цпс с заранее запланированным наполнителем разных фракций и цвета, шлифануть ее потом, покрыть пропиткой и наслаждаться мозаикой декоративного бетона
но городить кучу ЦПС для того чтобы зашпаклевать в белый и эпоксидить ? это номер на грани разума ...
Recolorant написал:
опыт есть, у вас понимания нет , что к чему и для чего
fhntv написал:
Т.к. верхний слой пола чистился, иногда чашка углублялась на 5-10мм. 10мм "молока"?
У меня нет желания переубеждать, но есть действительно прочные смеси на рынке.
fhntv написал:
Но и царапается, тут я по мебели знаю.
fhntv написал:
Это рассматривалось, но не подходит.
Поэтому нужен простой бетонный (цементный) подоконник белого цвета и толщиной 40-45мм и вылетом.
fhntv написал:
Эврика! Наверное, если бы было понимание, то и темы бы не было, не?
Люди приходят на форум за помощью и информацией, а не выслушивать какие они дебилы, и нифига не понимают.
