Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#386406
Добрый день!
Какой подвесной потолок можно сделать в ванной?
Реечный (полосатый) не хочется. Нужен РОВНЫЙ и нужно закрыть трубы, которые идут по потолку.
Влагостойкий гипсокартон - тоже не лучшее решение.
Что ещё может предложить наш рынок?
С уважением, Ольга
Как показывает практика, большая часть протечек у соседей сверху происходит по санузлам (кроме последнего этажа конечно), следовательно, потолки в санузлах должны быть влагозащищенными, гипсокартон в этом плане однозначно не подходит, остаётся вариант только реечного потолка из пластиковых панелей, каркас можно сделать из лиственницы.
Реклама
Наполнение кухни: корзины и сушилки
Выдвижные корзины для кухни плавного закрывания из Европы и Китая.
Посудосушители- хром, нержавейка. Подробнее
Неужели кроме реечного потолка больше нет вариантов?
Денег много? Делай натяжной. Влаги не боится.
Хорошая мысль!
А что делать с водой, если вдруг соседи "потекут"?
Эти потолки сами по себе воды никак не боятся. И могут держать много литров, если по краям или через светильники не стекает
Просмотрите сайт Вам помогут:
Всем спасибо!
Пластиковый - присмотритесь к импортным примерно по 300 р/м2 - есть очень замечателные, в т.ч. бесшовные. Я себе ставлю такой: Pan-EL Винеджио.
Картинки на сайте, конечно, левые. Поверьте, выглядит это хорошо - похоже на светлый ламинат, поверхность - фактурная - канавки для имитации структуры дерева, и совсем не похоже на волнистые отечественные панели под мрамор пастельных цветов за 120 р/м2. На сан. узел много денег даже при цене в 300 р. у вас все равно не уйдет.
Вар. 2 - металлический потолок разного цвета с продольными канавками - часто вижу, многим нравится.
Натяжной уже советовали.
посмотрите мои сообщения, я давал ссылку на матовый потолок в санузле. если трубы не сильно крупные, их вполне можно замаскировать без ущерба для матовой подстветки стекол
Если нужен совсем бюджетный вариант, то могу порекомендовать пенопластовые потолочные плитки (те которые можно красить). У нас в ванной такой потолок держится уже 3 года и выглядит как новый.
Вопрос возник по пластиковым потолкам.
Как я понимаю они приделываются на продольные, деревяные рейки.
Вот интересно, влага над таким потолком наверняка образует море плесени сверху?
И ещё вопрос. Знаю светильники в этих потолках устанавливают, так вот ПВХ от галогенных ламп не плавится ?
Делал потолок из пластиковых панелей. Крепил на мет. направляющие (для гипсокартона). Так получилось, что потолок занижен на 18 см (высота потолков 2.80) и соединен с вентиляцией, поэтому сделал в противоположном углу решетку для вентиляции и вытяжку - плесени нет. Стоят галогеновые светильники на 220 В 35 Ватт каждый 4 штуки. Сильно долго не горит свет, но за 3 часа не плавится, хотя нагреваются хорошо.
Vega написал :
Используется ГКЛ-профиль, по периметру комнаты ПН, поперек пластиковых панелей - ПП. Стоит недолго, пока не плавится и плесени нет.
Пластик не годится ни в каком виде, не экологичен, что еще дерево, стекло, металл?
