Подскажите пожалуйста! Дом новостройка, был подключен строителями звонок (самый простейший) - не звенел, а только небольшой треск. Купили новый, подключили... Проигрывает только половину мелодии и затихает, затем через несколько секунд какое-то "звяканье". Если в промежутке между коротким звонком и этим "звяканьем" нажать кнопку звонка - результата вообще никакого. При попытке зафиксировать мелодию кнопкой - звонок перестает звонить вообще (а если нажать фиксирующую кнопку после мелодии, но до "звяканья" - постоянное дребезжание). Описала конечно сумбурно, нокак это сделать точнее? Да, еще. При проверке работы звонка просто от розетки - работает нормально, без всяких проблем...
Подскажите, что это может быть, и как с этим бороться?
2Nadera
Вообще на кнопке звонка рвется фаза. Поэтому нужно поменять концы от звонка в распределительной коробке. Отвлекли и не прочитал до конца, раз от розетки работает. то только изменив подключение звонка.
Nadera написал :
Значит-звонок исправен.
Nadera написал :
кнопка ставится на "0" провод
Проверьте необходимость этого следующим образом. Будьте осторожны!!! Надежно подключите один вывод звонка к левому контакту розетки, а вторым выводом кратковременно коснитесь правого контакта розетки. Теперь сделайте то же , поменяв контакты розетки. В одном случае звонок будет функционировать исправно, в другом-как Вы описываете. Если это так-Вам надо менять подключение кнопки. Она должна быть в цепи нуля, а не фазы.
Nadera написал :
Длина проводов и их сечение , качество контакта в кнопке, положение самого звонка; один раз сталкивался, длина проводов от кнопки и параллельное включение звонков от одной кнопки. - вообще условия при контроле и установке должны быть идентичными
Всем спасибо за советы. Звонок проверили - работает и при разрыве фазы и при разрыве "0". в Выходные будем проверять контакты и напряжение на проводах.
Сам по себе он работает - в другом месте от 220 проверял
Подключаю куда положено - не работает
Что странно, пробник показывает, что на одном проводе есть сигнал все время (даже если не жать кнопку), на втором нет
Т.е. получается что кнопка звонка вроде как перемкнула цепь, но звонок не работает. Может там не 220? Не понятно.
Раньше стоял обычный звонок и по началу работал, потом начал затихать и периодически не работал. Вот решил сменить, а тут такая беда.
