Подскажите пж-та, кто работал с трубами из ПНД.
Планирую ХВС загородного дома в летнее время. (на зиму вода из системы будет сливаться).
Давление в центральном водопроводе небольшое (сельская водонапорная башня).
Какую арматуру до ввода в дом (тройники, переходники ...) лучше выбрать, бронза или пластмасса.
Нужно ли снимать фаски с торцов труб (и чем ?) , перед тем как вставить в тройник?
Какие могут быть "подводные камни" при монтаже?
Любой совет будет полезен...
Хватит и пластмассы, кроме запорной арматуры (кранов), самое слабое место всеравно резиновые колечки, и-то достаточно надежны если давление низкое.
Фаски лучше снимать, но не обязательно, главное чтоб торец ровный и перпендикулярный был, я снимал самодельной обрезкой с лезвиями от ножей со сменными лезвием, сделанным из тройника для сварки ПП труб.
Самое главное трубу в фитинг до упора перед затяжкой вставлять, фитинги какие-то израильские и то-ли челнинские, то-ли чебоксарские использовал.
Подводный камень самый главный - труба боится солнечного света, за год-два на открытом солнце прочность теряет - будь добр спрячь в землю, если нельзя обмотай фольгой.
Главное чтоб не закисал - к магистрали подключали водопроводчики своим латунным вентилем, я и сосед к нему в колодце прицепились через тройник и шаровые вентили, задвижки из-за песка могут не совсем закрываться, а фильтр в колодце не поставишь.
Собственно я обновлял дырявый водопровод проложенный 20 лет назад, путем отпиливания болгаркой концов трубы на 32 в колодцах и заталкивания в полученные обрезки трубы ПНД на 20, получилось два сегмента - 25 м и 20 м основного водопровода на глубине 2-2.5 м (чем сьекономил 25тыр за рытье траншей) и огородный сегмент со сливом воды на зиму метров 60 трубы не закопанные в землю оборачивал клейкой фольгой.
