#387898
Поменял квартиру в дом 50-х годов постройки и когда со скрипящего пола на кухне содрал слои линолеума, обнаружил пчерневшие, с осыпающейся шпаклёвкой, деформированные и скрипучие доски. Щели между ними местами достигают 1-1,5 см.. Доски лежат на лагах. Полностью выбросить всё и залить стяжку (там будет 10-12см), абсолютно исключается. Что можно сделать в этой ситуации чтобы подготовить пол под линолеум? Вроде говорят можно залить под доски пену и застелить фанерой, но некоторые говорят что это не надолго. Если у кого либо есть опыт и рекомендации в этой области - буду весьма признателен за подсказку.
снять всю гниль, засыпать керамзит, залить бетоном и вперед )
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
2Toos можно как вариант 2 слоя фанеры12mm/
под лаги если возможно повторяю если возможно столбик или типа маяка из ц/п раствора.Между доской и столбиком пергамин,рубероид.Доски антисептиком.
Удачи.
