#388033
Видел в продаже, к сожалению, нет фотки, поэтомы попробую объяснить:
выглядит как мелкая галька, залитая прозрачным стеклом и потом распиленная декоры нужного размера. Стоит, хм..., как очень дорогой декор. Если перевести в рубли за квадратные метры, то стоит как самолет.
Собственно вопрос, можно ли такую самому сделать? Видение процесса: галька заливается прозрачной смолой или лаком и плотно накрывается стеклом. Вопроса два, но очень важных и совершенно не понятных:
  1. Чем заливать? Материал должен после отвердевания быть прозрачным как стекло. может быть с некоторым оттенком, но обязательно прозрачным.
  2. Как резать этот сендвич? Надо как то разрезать и стекло и камни... В более простом случае - только стекло и прозрачный наполнитель.
А может кто уже и сам пробовал сделать?
выясняйте, можно ли сие изготовить методом фьюзинга
выглядит это так: в форму насыпается галька, сверху - колотым стеклом нужного цвета, далее все ставиться в спецпечь и при температуре около 700 градусов спекается
Занимаются таким ремеслом конторы, работающие со стеклом.
Как резать? Да думаю там Вам и порежут как надо
О... очень интересное решение... только стоить должно тоже немало... Спасибо за идею, буду искать...
Emerald написал :
Прозрачный декор с камушками.
Я в магазине спрашивал что это за хрень - говорят галька в акриле, стоит как самолет, выглядит обалденно, мне понравилось...
Поначалу думал галька эпоксидкой залита, оттенок похож...
Может можно просто залить эпоксидной смолой? Тем более если просто "попробовать" - вполне бюджетно.
Тоже думал, что эпоксидкой, но она не дает прозрачности стекла. Кроме того она достаточно густая, и залить без пузырьков достаточно проблематично.
2Emerald если эпоксидку после заливки подогреть, она станет жиже и большинство пузырей выйдет
Emerald написал :
заинтриговали,позвонил в контору
они в творческом поиске, оборудование только поставлено и смонтировано, но за несложный декор (к коим относится и Ваш вариант) размером с кафельную плитку 20*30 с удовольствием взяли бы рублей 600-800
Хм... надо у нас тоже поискать... пока погряз в более приземленных вещах.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8766
Мозаика "Морские камешки"
Технология работ
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
материалы
2Zig- Остаеться только поставщиков полиэфирной смолы найти и морской гальки (60 руб/кг) и цены у макаронников рухнут,а там глядишь и бамбук можно закатать в смолу и уголь и болты с гайками для стиля техно-арт
2Emerald
В данном случае мой совет Вам бесполезен, но может на будущее пригодится. Есть способ, дочке в школу делали поделку. Но основа получится прозрачно-матовой, а не прозрачной. Послойно заливается любой материал хорошим импортным клеем ПВА. Можно найти до 100 руб/кг, если большая упаковка. Берется только тот, который образует прозрачный шов, ни в коем случае не белый. Слои примерно по 1-2 мм. Для ускорения сушки использовал фен. Получается эластичная конструкция, мы делали, чтоб горшки с цветами в классе обернуть. Получилось очень неплохо. Режется легко ножницами.
2Emerald мне вот на ум пришло, а не смальта то, что Вы видели?
Насколько я понял, смальта - это либо крашенное, либо непрозрачное стекло, но все же стекло... Судя по тому, что запечь в стекло камни и ракушки невозможно, видимо это все таки не стекло...
Дизайн этой квартиры -сплошные морские камешки
А-фи-геть... И стоит это столько же!
Но оно того стоит
Tehnik-san написал :
Наша работа
Галька морская , укладывалась на "Юнис-Плюс". Швы затирались этим же клеем. Покрытие - лак "Тикурилла".
2skigs Респект,коллега ! Такую же делаю,есть 3D проект,но пока рано показывать,только трубы протянул,плиточник сейчас стараеться... Спасибо за идею затирки швов !
Уписяться, как красиво!!!!!!!!
2skigs
Вот тут нашла у Вас
Красота
А как это укладывается? А на стену можно?
