Добрый день! Возник вопрос по эргономике излива для умывальника. Будет смеситель скрытого монтажа вот такой:
Раковина будет скорее всего вот такая:
Излив в этой серии возможен длиной 18 и 23 см. Планирую раковину отодвинуть на 5см от стены, чтобы было удобно убирать за ней. Итого 2 вопроса:
1) на какой высоте от раковины установить излив?
2) какую длину излива взять, 18 или 23 см?
alexdinky написал:
1) От верха чаши до оси смесителя 200мм, выше не надо. Чтоб умыться, набрав в ладони воду, надо наклониться над раковиной и не удариться лбом об излив, поэтому чем ниже излив, тем лучше.
2) Длина излива 180мм, поясню - ширину раковины 360 мм делим пополам = 180мм и отодвигаем на 50мм = 180+50 = 230мм. Если брать 180мм, то угол излива 24гр из носика добавит падение струи как раз на донный клапан.
