#33885
Сложного в автоклаве нет вроде. Но возник вопрос о форме дна . В газовых балонах, например, оно круглое. И в емкостях которые под давлением - тоже. Для чего делается выпуклое дно?
2vjachek, При равном объеме у шара площадь поверхности меньше чем у куба, соответственно, при равном давлении, меньше сила.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
1) Меньшая площадь поверхности позволяет УТОЛЩИТЬ стенки без значительного увеличения веса.
За счет круглого дна мы получаем дополнительный объем, удельно тратя на это меньше материала.
2) Отсутствуют концентраторы напряжения (давление распределяется РАВНОМЕРНО по стенкам).
Если сделать ПЛОСКОЕ дно у баллона - именно в этом месте его и разорвет.
3) Цилиндр - очень ТЕХНОЛОГИЧНАЯ форма, как фигура вращения. Легко изготавливать... Нет углов.
4) Механ. прочность (скручивание, изгиб...)
КонстаТим написал :
...Если сделать ПЛОСКОЕ дно у баллона - именно в этом месте его и разорвет.
Может и не разорвет, но выпуклым сделает
2Викторыч 8-))) Ну да... Т.е. приведет в соответствие с естественной формой, обусловленной законами природы.
Что и лучше обеспечить СРАЗУ.
Выходит, если увеличить толщину метала можно и поское дно. Я сколько конструкций видел - у всех плоское дно. А как можно в домашних условиях сделать выпуклость? Советы, нагнать давление чтоб само выпнулось - не принимаются.
2vjachek Налить воды и выставить на мороз. Одновременно будет проверка качества швов.
2Ride Таким макаром можно и не по швам порвать и выпуклость совсем в ненужном месте получить
