Есть дверь, шпонированная дубом. Ничем не обработана. На поверхности есть трещины, толщиной до 1мм. Чем и как, в каком порядке, качественно загрунтовать, зашпоклевать, затонировать, залачить дверь, так что бы практически не было видно зашпаклеванных трещин?
шпатлюете акриловой шпатлёвкой, затем наносите грунт по дереву (белый)
а сверху Dulux Brushwood - и всё ок - ничего не видно.
в итоге дверь оттонированная и покрытая лаком
glili написал :
Можно попробовать из дубового шпона вырезать тонюсенькие заплатки и ими особо большие трещины закрыть. Тонкие - шпатлёвкой (цветной "под дуб"). Ну а дальше или отдельно морилкой тонировать а потом лаком или сразу цветным лаком (например Dulux Woodshade Varnish).
glili написал :
Но это фактически покрашенная, а не лакированая дверь. А я хочу именно натуральное дерево оттонировать и покрыть лаком
После Dulux Brushwood поверхность выглядит как натуральное дерево лакированное цветным лаком. (даже на металле!) рисунок дерева можно создать спец.инструментом
и шпатлёвку видно не будет.
glili написал :
Когда еще не было промышленных шпаклевок, мы шпаклевали дуб след. образом: необходимо взять обычную муку и поджарить на сковородке до цвета, похожего на цвет шпона, замесить шпаклевку на лаке, каким предполагаете лакировать, и зашпаклевать, как обычно, после высыхания зашлифовать до гладкости. Способ современный: т. к. готовые шпаклевки не всегда точно попадают в цвет материала, можно купить несколько цветов в маленькой таре и смешать, как краски, добиваясь нужного тона. При этом шпаклевку надо брать водорастворимую, она лучше принимает в себя цвет в случае последующей тонировки..
glili написал :
читала где-то что можно замазывать не готовой шпаклевкой под дуб, смесью дубовой пыли с чем-то, вот только не помню с чем
Делает народ с клеем или с лаком, но, поверьте моему 13-летнему опыту работы с дубом, это не есть хорошо, даже мука, приготовленная вышеуказанным мною способом, намного лучше, а еще лучше купить несколько маленьких баночек шпаклевки "Петри" и добиться путем смешивания наиболее похожего цвета.
