Суть проблемы- на обьект приходила проверка из пожарной охраны и сделала замечания про установленные на вагонке розетки- типа стоят на горючем основании, хотя розетки сделаны так ,что сначала к вагонке крепится рамка из металла , а потом сама розетка.
Вопрос что можно предпринять в данной ситуации? Какое негорючее основание можно подложить под розетки , чтоб пожарные отстали?
У вас наверное розетки которые при установке вставляются в утопленный в стену подрозетник.
На горючих стенах, должны использоваться внешние розетки (которые не требуют углубления в стене). Обычно к стене прибивается квадратик или кружок из толстой фанеры, который будет являться подрозетником, а уже на него устанавливается розетка. Может вместо фанеры надо использовать нечто негорючее, но я везде вижу именно фанерные подрозетники.
В том то и дело что розетки внешние и сначала к вагонке прикручивается основание из металла (вроде как негорючее основание), а уже к основанию сама розетка- Я это пожарному обьяснил , а он сволоч ни в вкакую типа-" не соответствует ПУЭ" .
radist написал :
Обычно это так и делается - вырезается из той же оцинковки пластина по площади основания выключателя или розетки, а к ней уже крепятся сами установочные. Сейчас многие производители делают установочные для открытой проводки с основанием из пластика не поддерживающего горение, которые можно устанавливать и без металлическго подрозетника. Если он имел ввиду, что надо иметь выступающие края негорючей подложки 10мм, так это относится к кабелям и проводам. Он был обязан указать несоответствие определенному пункту ПУЭ, что наверняка не сделал. Или он не знает ПУЭ или знает, что вы их не знаете и хочет раскрутить вас на бабки.
avmal написал :
К проводке замечаний не было-она в коробах по вагонке идет
Он сам предложил вырезать вагонку под розеткой и прикрепить розетку к стене,утопив при этом розетку в вагонку, но это же маразм! Я ему говорю, а смысл какой? всё равно вагонка вокруг, да еще и розетка утопиться в вагонку - если загориться то сгорит быстрее если бы розетка была бы снаружи. Он отвечает -зато розетка стоит на негорючем основании......без комментариев.....
Обычно это так и делается - вырезается из той же оцинковки пластина по площади основания выключателя или розетки, а к ней уже крепятся сами установочные. Сейчас многие производители делают установочные для открытой проводки с основанием из пластика не поддерживающего горение, которые можно устанавливать и без металлическго подрозетника.....
"avmal", Если не трудно, укажите место в нормативной документации, где это прописано. Столкнулся с подобной проблемой, а разъяснений найти не могу ни в ПУЭ, ни в СНиП, ни в НПБ...
avmal написал :
А вот есть ещё установочные со сплошной металлической пластиной по форме устройства, но без какого-то дополнительного диэлектрика. Ставить такие на дерево можно?
Ну насчёт специально - это вряд ли (оно скорее для монтажа на всякие поверхности сомнительной формы), выключатели той же серии в таком же исполнении имеют не сплошную пластину, а рамку по контуру механизма.
Думаю, что у пожарных полно всяких "секретных" нормативов, которые известны только им для составления акта.
Шутки шутками, но есть ли на самом деле такие требования. Я начинаю сомневаться. Может это выдумки.... Разговаривал с пож. инспектором и этим поставил его в тупик: -"Мол вроде где-то есть, а где не знаю..." И как после этого быть.
