Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#389927
Ситуация такая - сделал стол,85х130см. Материал - столешница 38мм. Царг нет, снизу привинчены 4 трубчатых ноги диаметром 60мм. Предполагалась, что для торжественных случаев у стола будет дополнительная откидная или съемная консоль, размер 35х85см, из того же материала. Так вот, уже год смотрю на прислоненную к стене консоль, и НЕ ПОНИМАЮ, как ее приделать к столу. Может быть, есть что-то вроде телескопических штанг, которые могли бы держать консоль в горизонтальном состоянии? Или откидные шарниры с фиксацией? (Хотя они должны очень приличный вес выдерживать - вдруг облокотится кто?) Или просверлить в торцах колодцы, и сделать что-то вроде длинных металлических шкантов, которые можно вставлять и вынимать? А консоль на них надевать, а потом снимать. Вобщем принимаются любые идеи, особенно со ссылкой на необходимую фурнитуру и механизмы.
По-моему, консоль надо не навешивать на основной стол, а только подстыковывать, консоль должна иметь свою пару ног. Чтобы конструкция получилась компактная при хранении, можно соединить две ноги перемычкой (получается буква П) и при удлиннении стола привинчивать ее снизу к консоли Пристыковка к основной столешнице в таком случае сильно упрощается, так как нагрузка на узел будет небольшая.
