Потребовалось сделать из однокнопочного выключателя двухкнопочный - была только люстра, добавилась подсветка из нескольких точечных светильников. Фаза в розетке уже есть, но взять ноль из провода с этого же автомата проблематично: придется штробить и вскрывать подвесной потолок, но рядом есть ноль с другой ветки через УЗО (розетки на кухне). Можно ли подключить так: взять фазу из выключателя, а ноль - из цепи через УЗО. Вроде бы все будет работать, но может я что-то упустил, какие у меня могут возникнуть проблемы при эксплуатации?
