Подскажите, пожалуйста, какие есть относительно недорогие и качественные самовыравнивающиеся полы? Не обязательно на цементной основе. А то попробовал Боларс СВ 1030, растекается хорошо, поверхность получилась идеальная, но через неделю всё полопалось и отстало от основания. Причём, инструкцию соблюдал по принципу "шаг влево, шаг вправо – расстрел" и поливал пять дней. Возможно, сама смесь неважная и есть получше?
Вы бы пояснили - что выравниваете, какая толщина, какое напольное покрытие будет? По опыту скажу - чем дешевле смесь, тем сложней с ней работать, тем непредсказуемей может получиться результат. Если нет денег на Ветонит, попробуйте Глимс, хоть не намного он и дешевле. Weber, Sopro... в общем смеси одного класса стоят приблизительно одинаково. Из отечественных - Ивсил, но смотря что будет на нем лежать.
По поводу технологии - грунтовка основания - только рекомендуемым праймером для своей смеси. И еще: кто просил Вас пол поливать водой? Это что, было в инструкции по применению смеси?
Основание - плита перекрытия. Первый участок пробовал не поливать совсем (в инструкции об этом не написано). Предварительно грунтовал основание рекомендуемым праймером. Плита очищена идеально. Толщина слоя 20 - 30, не больше. Полопалось на второй день и через пару дней отстало от основания. Напольное покрытие, ещё не определил. Либо линолеум, либо ламинат.
хамелеон написал :
слой был по тоньше (до20)тогда было бы норм,а так у вас всё равно будет лопаться!Я в этом случае
добавлял гипсавую штукатурку.(вроде не лопнуло)
Но рекомендованный производителем слой 3 – 30 мм. Почему должно лопаться?
BV написал :
2PavelNov Может быть не надо было поливать, а всего-лишь накрыть пленкой?
Может и так, но почему инструкция об этом молчит. Написано: предохранять от сквозняков и прямых солнечных лучей (что соблюдено) - и всё. А лопается. Может сама смесь плохого качества? Но не подделка 100%, куплено у дилера.
