#390489
Купили мне кнопку для звонка (фото 1. Общий вид).
На фото 2. показана внутренняя начинка.
Вопрос 1. На второй фотке - это лампочка для подсветки ?? Если да , то следующие вопросы :
  • при подсоединении проводов получается что лампочка будет гореть постоянно ( ведь лампочка подсоединяется к обоим клеммам). А по идее лампочка должна загораться только при нажатии кнопки.
    Я наверное где-то неправ , а где не пойму. Обьясните пожалуйста.
И ещё, имеет ли значение к какой клемме подключать фазу ??
Спасибо.
Mistik написал :
Ни к какой, кнопка подсоединяется в разрыв ноля.
BorisM написал :
Ага с этим понятно , а как насчёт лампочки - она же замыкает цепь постоянно , а надо чтобы
лампочка срабатывала только при нажатии на кнопку.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223
Mistik написал :
А зачем нужна подсветка горящая только когда Вам звонят? А что бы позвонить Вам искать кнопку в темноте прикажете? А если кнопка стоит не в темном месте, зачем ей подсветка?
а надо чтобы лампочка срабатывала только при нажатии на кнопку
А по моему свето диод должен гореть всегда пока не нажата кнопка,этот диод нужен чтоб в темноте найти кнопку...
Кнопки будут ставиться в общий коридор на четыре квартиры , поэтому при нажатии непонятно сработала кнопка или нет (звонка ведь слышно небудет).
Тут я покумекал и разместил ещё фотку. На ней хорошо видно лампочку , уж не знаю принцип действия , но мне кажеться что она срабатывает именно тогда когда ток подаётся на два стержня одновременно.
Знатоки разьясните я прав или нет. И как эта лампочка называется.
Нигде не видел кнопку с загорающей лампочкой при нажатии. Придумают же люди...Лампочки в них для подсветки самой кнопки, что бы в темноте найти её, а не для сигнализации что где то там в квартире зазвенел звонок :-)))))
Mistik написал :
Да, но гореть она будет всё время, пока вы не нажмёте на кнопку :-))
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Это лампочка-неонка. Действительно, нужна для подсветки кнопки, чтобы ее можно было легко найти в темноте коридора. Потребляет мизерный ток (ограничивается резистором, скрытым в черной трубочке-термоусадке), потому ее постоянное свечение совершенно не отразится на Вашем семейном бюджете ;-)
Mistik написал :
При нажатии всё будет понятно, так как лапочка при этом погаснет. Подключайте провода звонка на клеммы, ничего не меняя, и всё будет работать.
Mistik написал :
Правилно кажется
Mistik написал :
Неонка
Если кнопка сработала - лампочка погаснет, т.к. ее выводы будут закорочены замкнутой кнопкой, а ток потечет через контакты кнопки к звонку...
Всем спасибо, тему можно закрывать.
Мистик, но сама идея у Вас здравая. В общагах бывших и надо бы что бы кнопка как то сигнализировала что звонок сработал, а то стоишь, жмёшь и ни черта не слышно...
