#391158
Так все же как по нынишним нормам положено подключать защитный ноль в розетках?
Kuzia написал :
А про подключение РЕ конкретно к розеткам нормативы ничего и не говорят. Они говорят только, что в качестве провода РЕ не может быть использована токопроводящая часть какого-либо механизма. Некоторые почему-то считают клемму розетки частью механизма и потому подключают РЕ отводом к розетке, считая такое подключение обязательным. На самом деле, если разобраться, то в основе такого способа подключения лежит желание обезопасить зашлейфованную группу от прерывания провода РЕ при снятии одного из механизмов. Так, что, по моему мнению, подключениие РЕ дополнительным отводом является только желанием заказчика, преследующего благие намерения, но иногда и излишние - лишние соединения тоже надежности не прибавляют.
А ваго 773 серии подойдут для ейного устройства ответвления
Kuzia написал :
Пойти-то они пойдут, только применять придется зажимы на 4 провода, а габариты у них заставляют материться и ругаться нехорошими словами при установке механизма даже, если и есть определенная сноровка. Рекомендую использовать зажимы Werit на 3 провода, имеющие толщину всего 5мм, или на 5, если в коробке встречаются 3 кабеля.
А ссылку может дашь? Хотя нам не привыкать мы в выключателях такое зачудили один раз, найду фотку скину.
Kuzia написал :
Ссылку на что? Если на какие-то комплектуюющие, то советую в первую очередь лезть на сайт МПО Электромонтаж - почти на все фотографии есть.
avmal написал :
А Wago 222 намного жирнее чем Werit? Заметна разница?
Pkun написал :
Намного. Причем и дороже.
