#391294
Кто-нить может сказать каким образом устроен пол в санузле в панельных домах 70-80х годов постройки. Где лежит гидроизол заводской?
Будет объединяться туалет с ванной, соответственно необходимо сделать гидроизол.
В настоящий момент, на полу уже лежит плитка, положенная во время прошлого ремонта, прямо сверху заводской плитки (маленькие желтенькие квадратики).
Ориентировочная высота этого всего пирога около 10 см, соответственно очень не хочеться класть еще сверху, ибо потолок и так низкий, а по возможности опустить его. Правильно ли я понимаю что под слоем заводской плитки лежит стяжка, потом гидроизол и потом идет дно сантехкабины и все это стоит на плите перекрытия?
Или все же гидроизол сделан на плите перекрытия, а сверху стоит сантехкабина?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8711
гидроизол на плите перекрытия, потом кабина. У меня так. дом с 1975 года.
