#391422
Сегодня купил журнал "Дом" №3, смотрю - интересная статья о том, как сделать утепленную входную дверь. Термическое сопротивление такой двери, как у брусовой стены. На рынках подобное не продают, все больше филенчатые межкомнатные.
Как думаете - нужная вещь?
kin написал :
В смысле?
Реклама
«Волшебный уголок» для кухни
Механизм для углового кухонного модуля
с креплением фасада и регулировками во всех плоскостях. Подробнее
В смысле - востребованная вещь?
Что лучше - установить на входе в теплое помещение простую филенчатую дверь или такую сообразить?
Простую филенчатую дверь не ставьте ни в коем случае! Это будут выброшенные деньги! Мы делаем входные деревянные двери несколько иначе, но если конструкция из журнала вызывет у Вас доверие, можете попробовать. Если я правильно поняла (все-таки картинка не очень разборчивая), то рассматриваемая конструкция все равно имеет в основе своей вязаный каркас, который, на входе, не достаточно прочен, даже если хорошо связан (в смысле, зашипован). В среду или в черверг попробую выложить фотографию своей входной двери (правда, еще не установленной): на общей коробке шир. 430 мм две двери (книжкой), внешняя, толщиной 60 мм с притвором и уплотнителем и внутренняя, остекленная.
Так это ж не силовая дверь, а "тепловая". 50 мм пенополистирола - это что-то!
А если ее у Вас пропеллером закрутит, то грош цена всем этим 50 мм полистирола, дверь не будет плотно закрываться, как следствие - потеря тепла. Кстати, 100 мм дерева по теплопроводности соответствуют 500 мм кирпичной кладки, так что дерево само по себе является отличным теплоизолятором.
Kayart написал :
Дерево - не теплоизолятор, его коэффициент теплопроводности - 0.18, а у пенополистирола и минваты - 0.05 - 0.06, они в 3 раза теплее.
Такую дверь не поведет - это же каркас.
Kayart написал :
А Ваш вариант обещали показать.
